土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 广西一施工路段塌方,2辆挖掘机被埋、致2人死亡!
发布于:2019-12-24 09:33:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨广西柳州融水苗族自治县人民政府网站、中新网、南国今报
广西柳州融水苗族自治县人民政府网站截图
中新网12月22日电  据广西柳州融水苗族自治县人民政府网站消息,12月21日11时45分许,融水县同练乡新建二级公路(645县道12km+50m处)路段上工程施工造成塌方,造成2辆挖掘机和2名驾驶人员被掩埋。经全力援救,2名被掩埋人员经抢救仍不幸遇难。
目前,相关善后工作正在有序开展,塌方现场正在进行施工清理。在塌方路段公路两端已设置警戒线,并安排专人值守,禁止一切车辆和行人通行。
据当地群众介绍,当天上午11时许,在施工现场,挖掘机在施工作业时,现场上方突然发生塌方,坍塌的土方和巨石滚落而下,将2辆挖掘机掩埋。
经过紧急救援,2名被埋的挖掘机驾驶人员被挖出,经医护人员确认已无生命迹象。
附:高边坡施工要求
1、边坡开挖
2、高边坡关键工序
(1)开挖时,对放坡及坡比报验
(2)边坡分级
(3)边坡防护工程报验:格构梁/锚杆等。
3、高边坡开挖安全措施
(1)开挖工作应与装运作业面相互错开。
(2)严禁在山坡上同一地段的上下部同时作业。
(3)人工挖掘作业人员横向间距不应小于2m,纵向间距不应小于3m。
(4)滑坡地段开挖,须从两侧向中部自上而下开挖。禁止全面拉槽开挖。
4、土层锚杆支护
在立壁土层上钻(掏)孔至要求深度,孔内放入钢筋,灌入水泥砂浆或化学浆液,使之与土层结合成抗拉锚杆,将立壁土体侧压力传至稳定土层。
DML-120D1跟管钻进锚索施工设备
为了均匀分配传到连续墙或柱列式灌注桩上的土压力,减少墙、柱的水平位移和配筋,一端采用锚杆与墙、柱连接,另一端锚固在土层中,用以维持坑壁的稳定。
高切坡,预应力锚索支护
(1)锚锭式拉锚
锚杆宜用普通低碳钢
锚杆间距1.5 ~ 4.0m
锚杆长度大于10m时应施加预拉应力
(2)土层锚杆
锚杆锚固长度不应宜小于4m、自由长度不宜小于5m
锚杆水平间距不宜小于4.0m、竖向间距不宜小于2.0m
锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0m
锚杆倾角15~250 ,并不大于450
(3)锚索施工流程图
5、格构梁支护
(1)对于整体稳定性好,但前缘出现溜滑或坍滑的滑坡,或坡度大于35°的高陡边坡,宜采用现浇钢筋混凝土格构进行护坡,并采用锚杆进行加固。
(2)锚杆须穿过潜在滑面1.5~2.0m,且采用全粘结灌浆。
(3)对于整体稳定性差,且前沿坡面须防护和美化的滑坡,宜采用现浇钢筋混凝土格构与预应力锚索进行防护。
(4)对于整体稳定性差、滑坡推力过大,且前沿坡面须防护和美化的滑坡,宜采用预制预应力钢筋混凝土格构与预应力锚索进行防护。
6、高边坡分层回填
(1)严格控制好每层的松铺厚度不大于30cm。控制最佳含水量偏差为+2%,严格按照试验段得出的压实方法进行压实。如填料来源不同,其性质相差较大时,分层填筑,不分段或纵向分幅填筑,且不同材料的填筑层厚不小于50cm。
(2)断面分层填筑,连续压实,强振碾压,以防止路基不均匀沉降、开裂。
7、高边坡排水
(1)边坡开挖中如遇地下水涌出,应先排水,后开挖。
(2)根据坡比变化,每填筑好一级后,及时修坡防护,以防止雨水对边坡的冲刷。
(3)在雨季施工时,注意排水工作,在路基顶面做成2%-4%的双向横坡。
(4)防止积水,边坡上做临时泄水槽,排泄路基顶面积水,防止冲刷边坡。
(5)在填挖交界处,挖一些临时排水沟,以便雨水集中排出,避免雨水对整个边坡的冲刷,下雨后,对于被水冲毁的部分边坡,及时填土夯实,以避免边坡进一步坍塌。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
万师傅家居售后平台:电线安装注意事项有哪些?
电线安装注意事项 1、厨房电器的功率小,但是多且长期使用。应采用4个平方的电线。一般情况下2个卫生间串接用4个平方的电线为好。单独一个卫生间可以用2.5标准。 2、电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线。导线应采用铜导线。 3、阳台照明线宜穿管暗敷。若造房时末预埋,则应用护套线明敷。 4、如果插座板同时接电水壶、电热取暖器等大容量电器是不允许的,因为导线会过载发热。
