土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 万师傅家居售后平台:电线安装注意事项有哪些?
发布于:2019-12-24 09:26:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
电线安装注意事项
1、厨房电器的功率小,但是多且长期使用。应采用4个平方的电线。一般情况下2个卫生间串接用4个平方的电线为好。单独一个卫生间可以用2.5标准。
2、电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线。导线应采用铜导线。
3、阳台照明线宜穿管暗敷。若造房时末预埋,则应用护套线明敷。
4、如果插座板同时接电水壶、电热取暖器等大容量电器是不允许的,因为导线会过载发热。
5、 每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱。住户配电箱设置电源总开关,该开关能同时切断相线和中性线,且有断开标志。每套住宅应设电度表,电度表箱应分层集中嵌墙暗装设在公共部位。住户配电箱内的电源总开关应采用两极开关,总开关容量选择不能太大,也不能太小;要避免出现与分开关同时跳闸的现象。
6、一般用于用于灯具照明的为单芯线1.5平方电线,插座的为单芯线2.5平方电线,3匹以上空调或者大功率电器用单芯线4平方电线,单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。
7、按不同颜色三卷为一组(用零线、火线、地线)。其中照明电路按不同颜色两卷为一组(用于零线、火线)。
8、小套(使用面积不得低于38m2)用电负荷设计功率为4kw;中套(使用面积不得低于49m2)用电负荷设计功率为4。6kw;大套(使用面积不得低于59m2)用电负荷设计功率为6—8kw。
9、插座回路必须加漏电保护。电器设备的导线受损或人手可触及电器设备的带电外壳时,就有电击危险。除挂壁式空调电源插座外,其他电源插座均应设置漏电保护装置。
10、电源、电话、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷。电话和电视等弱电线路也可采用钢管保护,电源线采用阻燃型塑料管保护。
11、设置专用接地线(pe线)。在每幢建筑物的进户处设置一组接地极和皿线相连,其接地电阻不得大于4。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
挺不错的施工管理指引
下载下来,尝试去实现一下
