土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 挺不错的施工管理指引
挺不错的施工管理指引
发布于:2019-12-23 18:13:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
下载下来,尝试去实现一下
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于铝合金模板早拆体系的一点思考
   铝合金模板近几年在国内迅速发展,但发展至今对于铝合金模板企业一直都只存在资金的壁垒,对于技术上来说门槛较低。    对于铝合金模板来说,混凝土成型效果确实优于木模版这点不再解说。本人不解的是,在先行规范中,对于早拆体系,拆模的时间或者强度依然是参照混凝土施工验收规范的有关规定,而早拆体系通过设置与梁底模的独立的早拆头,使得在板面混凝土达到50%时即可拆模,梁底依然是75%.而且根据一些规范的查找,对于水泥或者说混凝土,有关资料现实混凝土在环境温度在30摄氏度的时候尚且需要3天达到50%的强度,那么在南方冬季施工,施工温度也许在5~10摄氏度,这样达到50%的强度所需时间就更加长久。但是对于金属模板现在基本都是只有一套模板3套或者4套支撑。但是拆除底模与支撑并无关系,所以拆底模的时候即使在夏天也需要3天,才能满足相关规范要求。但是目前施工过程中,基本都是隔天浇筑混凝土第二天开始便开始拆除模板,虽然在第二天施工队也许在绑墙柱钢筋,这时候在拆模板墙柱是满足要求的,但浇筑完第二天肯定会大面积拆模,这时候在气温较低的时候是无法满足规定要求的。
