土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备的主要维护方法
垃圾渗滤液处理设备的主要维护方法
发布于:2019-12-23 16:19:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液处理设备选用了拥有抗污染性能的DTRO膜技术,为了使其更好的工作,要根据整个系统工艺、渗透量、膜性能等各项因素做好缺陷分析以便于正确维护改进。
  首先我们需要了解DTRO碟管式反渗透膜技术在整个运行工艺过程中对水质的要求及后续工艺过程中的运行原理,然后对DTRO碟管式反渗透膜进行合理保养。
  因碟管式反渗透膜技术在处理过程中进水要求为酸性,因此要对需要处理的渗滤液加入工业盐酸调节其PH值,通过对膜材料进行试验,确定PH的范围。使膜始终处于偏酸的工作情况下,才能保证膜的寿命达到5年以上。
  对于调整PH之后的废水要进行水温的控制,一般水温要求控制在5度以上,才能保证膜片高效运行。在操作压力一定的条件下,温度的升高可以降低膜污染的速度。
  最后需要注意的是,更要做好垃圾渗滤液处理设备清洗与维护工作,同时也要注意操作指标对膜污染的影响。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
河南面粉厂淀粉废水处理技术
河南是面粉之乡,众多已面食为主,许多工厂生产面粉后多产生的废水不知道该如何处理,面粉里面含有的有害物质太多,是没有达到环保局的排放标准的,这个时候就需要用到面粉废水处理设备,本系统其原水为处理后的综合废水,采用水质调节 砂滤器 碳滤器 超滤 保安过滤器 反渗透系统后,原水依次序进入机械过滤器作后续的过滤净化过程。出水中浊度虽已经达到预处理出水要求,但是由于原水中含有一定量的余氯、微生物及有机物,而有机物会污染离子交换树脂或反渗透膜,造成不可逆转的损坏,缩短其使用寿命。因此,在机械过滤后设置了活性炭过滤器及软化过滤器等设备。
