土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 河南面粉厂淀粉废水处理技术
河南面粉厂淀粉废水处理技术
发布于:2019-12-23 16:12:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
河南是面粉之乡,众多已面食为主,许多工厂生产面粉后多产生的废水不知道该如何处理,面粉里面含有的有害物质太多,是没有达到环保局的排放标准的,这个时候就需要用到面粉废水处理设备,本系统其原水为处理后的综合废水,采用水质调节 砂滤器 碳滤器 超滤 保安过滤器 反渗透系统后,原水依次序进入机械过滤器作后续的过滤净化过程。出水中浊度虽已经达到预处理出水要求,但是由于原水中含有一定量的余氯、微生物及有机物,而有机物会污染离子交换树脂或反渗透膜,造成不可逆转的损坏,缩短其使用寿命。因此,在机械过滤后设置了活性炭过滤器及软化过滤器等设备。
    为了减轻余氯、难溶解离子物质对反渗透系统的影响,系统还设有活性炭过滤器、还原剂阻垢剂等多套加药装置。其活性炭过滤器可以去除水中的残余余氯确保任何时候反渗透系统中的膜组件都不含出现氧化的现象,可有效降低COD(化学需氧量)。
    为了有效地汲附原水中的有机物、软化水质设置了软化树脂过滤器,吸附水中的金属离子(镍离子、铜离子)防止生成沉淀或结垢以保护RO膜;经过预处理过滤后的出水已经符合预处理水要求,但为了避免前级系统出现事故以及其他特殊的情况影响后级反渗透系统的运行。预处理系统后级还设有超滤,截留水中的颗粒性物质。保安过滤器出 水经过高压泵加压提升后进入反渗透主机系统进行膜脱盐过程,由于反渗透膜元件属于半透膜,水中大部分溶解性固体被隔离,只容许小量的离子、气体以及水分子 通过,因此原水中的大量的溶解性固体被截留并汇集成为浓水并直接排放。
早期的工艺应用于废水和污水处理,随着过滤技术的发展,如今的反渗透技术的应用领域已经很广,主要包括食品工业,饮料工业,印染废水,工业废水处理资源回收以及环境工程等
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    这个说的确实有些简单了,让人看不清楚
    2019-12-25 07:55:25
  • sea_67
    sea_67 板凳
    没有写明确的工艺流程,进水水质情况至少得有个常规五项吧?出水执行什么标准?选择工艺的原因。使用的设备等。
    2019-12-24 11:18:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备膜的保养工作介绍
  做好垃圾渗滤液处理设备膜的保养工作,能够更好的延长膜使用寿命,同时达到性能高效、运行成本低的优势。   降低垃圾渗滤液PH   垃圾渗滤液中Ca2+浓度较高,通过加入硫酸,降低渗滤液pH,将碳酸盐硬度转为溶解度较大的非碳酸盐硬度,可非常有效地控制结垢,同时可以延长膜片的寿命。   使用阻垢剂   二氧化硅沉淀是防止膜污染必须重视的一个严重问题。不溶性二氧化硅化合物的形成与温度、pH紧密相关,不易准确掌握,且一旦形成则很难从膜上去除。加入阻垢剂用以防止二氧化硅沉淀和加入硫酸导致的钙、钡、锶硫酸盐的沉淀等。阻垢剂先经水稀释,再由计量泵自动投加于芯式过滤器的进水段,稀释比(阻垢剂与水的体积比)为1:25。
