土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 垃圾渗滤液的处理之纳滤及高压反渗透技术
垃圾渗滤液的处理之纳滤及高压反渗透技术
发布于:2019-12-23 16:18:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
垃圾渗滤液的危害性不用小编多说大家也一定知道了,因此人们想出各种办法来处理垃圾渗滤液,纳滤及高压反渗透技术就是其中一种,今天小编带您看看该技术有何特点吧。
该处理工程采用两级A/O式外置MBR+RO/NF工艺处理垃圾渗滤液,减少了浓缩液的处置(目前为回灌)规模;出水主要含NaCl,在没有相关排放限值的情况下,可以直接排入水体。但是,报道未提及出水中是否含NO3-,其贡献的总氮很可能使出水无法满足最新排放标准。此外,纳滤还可以与高压反渗透(HPRO)联合进行浓水的进一步减量。
高压反渗透工艺通常是指进料端操作压强大于10MPa的反渗透工艺。为提高回收率而发展起来的基于碟管式反渗透(DTRO)的高压反渗透工艺可以在10~20MPa下运行,可使反渗透处理垃圾渗滤液的回收率从80%提高到90%以上,处理后的浓缩液可以省去蒸发浓缩步骤,直接进行干化或焚烧。在HPRO处理过程中,常与纳滤工艺联合。
在2~5MPa操作压强的条件下,NF将RO的浓缩液分离成两部分,一部分是主要含二价无机物(如CaSO4)和有机物的截留液,另一部分是主要含有氯化物的出水,进而再由HPRO处理,这样可大大降低膜结垢现象的发生。
该组合工艺被称为RO-NF/晶化-HPRO组合膜工艺,除特殊设计的HPRO膜之外,其关键还在于把NF和晶化单元组装成一个循环系统,因此,纳滤才能在高浓度有机物和CaSO4超饱和的状态下连续运行。HPRO工艺可实现较高的水回收率,自上世纪90年代起,德国已有一些采用该法处理垃圾渗滤液的研究和应用。但目前在我国对该方法的研究和报道还较少。
以上就是关于纳滤及高压反渗透技术的几种方法,希望您能得到帮助。对垃圾渗滤液进行减量,能够有效减少垃圾渗滤液对环境的危害。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
反渗透法在垃圾焚烧渗滤液处理中的应用
在盐分浓度较高的垃圾焚烧渗滤液处理中,常常会使用到反渗透方法,将来及焚烧后的渗滤液控制在制定区域内,以免因在土壤中的渗透而造成更大范围的污染影响。 垃圾经过焚烧后,渗滤液浓度要远远大于堆积产生的量,其中悬浮物质的含量也更多,采用隔离反渗透膜,经过这种处理方法可以帮助解决当前比较常见的垃圾污染问题,反渗透膜表面积累大量的悬浮垃圾时,则要及时的更换,否则对渗滤液不能发挥最大隔离效果。 利用反渗透方法主要是将渗滤液的浓度提升,将悬浮污染物质隔离开,这样最终所得到的渗滤液自然是超高浓度的,对其处理同样难度很大。通常反渗透法是结合其他方法共同使用的,将产生的高浓度液体进行再次燃烧,最大程度的减少其中有害物质的含量。
