在盐分浓度较高的垃圾焚烧渗滤液处理中,常常会使用到反渗透方法,将来及焚烧后的渗滤液控制在制定区域内,以免因在土壤中的渗透而造成更大范围的污染影响。
垃圾经过焚烧后,渗滤液浓度要远远大于堆积产生的量,其中悬浮物质的含量也更多,采用隔离反渗透膜,经过这种处理方法可以帮助解决当前比较常见的垃圾污染问题,反渗透膜表面积累大量的悬浮垃圾时,则要及时的更换,否则对渗滤液不能发挥最大隔离效果。
利用反渗透方法主要是将渗滤液的浓度提升,将悬浮污染物质隔离开,这样最终所得到的渗滤液自然是超高浓度的,对其处理同样难度很大。通常反渗透法是结合其他方法共同使用的,将产生的高浓度液体进行再次燃烧,最大程度的减少其中有害物质的含量。
反渗透法产生的浓缩液的处理是一个难点,填埋场渗滤液的浓缩液可以采用回灌填埋区进行处理,利用已填埋的垃圾吸附降解浓缩液中的重金属及有机物,而焚烧厂渗滤液用反渗透法处理产生的浓缩液还有50%以上,由于没有填埋场回灌的便利条件,回喷焚烧炉水量又太大,因此用膜处理法处理渗滤液的前提是解决浓缩液的处理问题。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
垃圾填埋场渗滤液处理的控制方法垃圾渗滤液水质水量变化大,含有有机物和无机物,非常难处理,对环境造成严重危害。今天我们就来介绍一下垃圾填埋场渗滤液处理的控制方法: 1、生物法处理渗滤液。生物法是渗滤液处理中最常用的一种方法,由于其运行费用相对较低、处理效率高,不会出现化学污泥等造成二次污染,因而被世界各国广泛采用。具体的工艺形式有传统活性污泥法、稳定塘、生物、厌氧固定膜生物反应器等。 2、生物是所谓固定生长系统生物膜法中的一种,运用于常规的污水处理中可有效地解决活性污泥法的污泥膨胀问题,并且由于膜上生物量大,生物相丰富,既有表层的好氧微生物,又有内层的厌氧微生物,因而具有抗水量、水质冲击负荷的优点,同时生物膜上还能生长世代时间较长的硝化菌等。
