土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 采用气体顶压消防给水设备的规范依据
采用气体顶压消防给水设备的规范依据
发布于:2019-12-23 15:56:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》中没有提及不设高位消防水箱条件下,可以采用气体顶压消防给水设备。施工图审查单位、设计单位做法不一,有的允许用,有的不允许用。各地有没有地方性条文予以明确?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防泵选型问题
小弟目前碰到一个项目:小区内基本上是25层住宅,有一个4层商业,住宅消火栓用水量20L/s,商业的用水量25L/s,计算选择消防泵时能否以住宅部分计算为主,算出来基本上是20L/s,125m扬程,能否选择的20L/s,132m的泵那,因为每个泵都有一条特有的性能曲线,根据流量扬程特性曲线,当流量25L/s时,扬程也能到120多米。各位大佬我这么考虑对吗,如果我选择了这个泵,商业着火时消防泵能出自动调节到25L/s,120扬程这档吗?
