微生物的危害来自于微生物黏泥(简称黏泥)是以微生物及其粘结在一起的黏性物质(多糖类、蛋白质等)为主体组成的,是指由于水中溶解的营养源而引起细菌、丝状菌(霉菌)、藻类等微生物群的增殖,并以这些微生物为主体,混有泥砂、无机物和尘土等,形成附着的或堆积的软泥性沉积物。由于黏泥和淤泥往往同时存在,故有些时候把两者放在一起进行讨论或对比。其中产黏泥细菌;铁细菌;真菌对反渗透系影响较大的3种典型微生物。
控制生产水系统微生物污染的有效和常用的方法之一就是投加杀菌剂。利用杀菌剂的投加来控制水中微生物的生长,从而控制反渗透系统中的微生物污染趋势,而并非要求能杀灭水系统中的所有微生物。
杀菌剂通常有氧化性杀菌剂和非氧化性杀菌剂2种。前者是一些氧化性较强的氧化剂,而后者则是一些非氧化剂。
杀菌剂在连续性投加使用时需要注意:氧化性杀菌剂在进入反渗透系统前务必还原处理,因为反渗透膜材质不耐余氯;非氧化性杀菌剂会考虑其成本问题,一般情况下,连续投加剂量为5ppm左右;
杀菌剂在冲击式投加时:氧化性杀菌剂主要用于前期预处理过滤器(比如机械过滤器、超滤等)的反洗或加强洗、化学清洗中,根据水体生物污染程度和膜元件手册提供的材质耐氯性综合考虑投加频率及计量,以达到较好的维护效果;非氧化性杀菌剂可以在膜系统任意点进行冲击式投加(也包括水箱杀菌使用),也可进行循环化学清洗,根据系统实际生物污染情况选择药量。
生产水系统中,常常是非氧化性杀菌剂与氧化性杀菌剂两者配合使用。一些药剂生产厂家会专门针对反渗透配置专用的杀菌剂。对微生物细胞具有穿透能力,并对微生物的细胞组织产生分解破坏作用,有杀灭和抑制作用。 对细菌形成的粘泥有一定的剥离作用;与所有的膜都能兼容;适用pH范围广,生物降解性好,不污染环境。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
2段电导高,总产水确正常某电厂,地表水,超滤 反渗透。,反渗透设计80T/H,6芯装10:6排列,进水电导800左右,RO产水电导平常在8-10.但是检测单支膜壳电导,二段膜壳电导在80-100之间。总产水电导确正常,不到10.还有就是每次在线清洗,总产水电导涨的飞快,总是要运行1个多星期,才能从50降低到10左右。在线清洗严格按照陶氏手册给出的药剂用量。想请问一下大神们,这两个问题是怎么回事
