土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 2段电导高,总产水确正常
2段电导高,总产水确正常
发布于:2019-12-23 11:05:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
某电厂,地表水,超滤 反渗透。,反渗透设计80T/H,6芯装10:6排列,进水电导800左右,RO产水电导平常在8-10.但是检测单支膜壳电导,二段膜壳电导在80-100之间。总产水电导确正常,不到10.还有就是每次在线清洗,总产水电导涨的飞快,总是要运行1个多星期,才能从50降低到10左右。在线清洗严格按照陶氏手册给出的药剂用量。想请问一下大神们,这两个问题是怎么回事
全部回复(13 )
  • kfm133
    kfm133 沙发
    单支取样的时候是在出水管上取样,还是死断取样,如果死
    2020-09-23 10:14:23
  • cof1592290620496
    首先二段电导高考虑: 二段是否有轻微背压,可能能较大。其次就是关于清洗之后脱盐率快速下降,之后再缓慢回升,该现象属正常,可以更改清洗药剂,然后在清洗后利用酸洗结尾,可以缓解该现象。建议可以采用专业药剂清洗,可以避免清洗后脱盐率下降的问题。
    2020-06-16 16:24:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
改良A2/o工艺中进水比例有啥影响?
改良A2/o工艺中,一般进入预缺氧池的污水不超过总水量的50%,如果超过了,对预缺氧池、厌氧池、O池运行有啥影响?对脱氮除磷的效果又有啥影响? +++
