土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 行星轴是什么?为何如此被电动缸需要?
行星轴是什么?为何如此被电动缸需要?
发布于:2019-12-23 14:29:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  电动缸是将频率马达的扭转活动改成平行活动的装备,英文名称是Electro-Servo-Cylinder。在电动缸纠偏体系中,由传感器收集旌旗灯号送至放大器,节制变频器后由马达驱动电动缸,从而使纠偏辊举措。比拟液压缸纠偏体系,它省去了液压和伺服阀,在布局上绝对简练。据EMG公司先容,外洋一条CGL线,纠偏辊驱动全体应用电动缸,海内也愈来愈普遍的应用电动缸。
—电动缸的成长
    开始呈现的将机电的迁移转变酿成直线平行运动的情势是齿轮,齿轮布局简略,加工轻易,安装便利,然则精度过低。机电颠末减速机驱动铜螺母,从而将机电的迁移酿成为了直线活动。然则,由因而罗纹附传动,现实应用中发明磨损太大,传动效力低,而且加工精度节制欠好,每每单配一个铜螺母要花大批的光阴。日常平凡要增强对罗纹附的光滑,一旦光滑跟不上,很快螺母就磨光了。
——电液推杆
    电推杆是将液压站集成在推杠上,油泵带动液压缸,机电使油泵运动。这类情势并无技巧上的提高,只是情势上的转变。只能应用在简略的开闭举措上节制精度低。
——根本布局
    芯轴是电动缸的中间部门,芯轴和行星轴慎密融合,他们之间没有绝对下滑。机电经由过程联轴器使新轴转动,芯轴只要自己转动。芯轴的迁移转变动员行星轴迁移转变,此中包括了行星轴的自转和行星诌绕芯轴的公转。行星轴公转的目标是包管轴和行星轴只存在绝对转动。行星轴最外面有一个保护套,套和行轴中间只要绝对转动且无绝对相对活动。套与心杠的联合给轴公转供给了保障。电动缸与套的推杠刚性衔接,每次芯轴绝对竖向位移时,推杆发生推力或拉力。电动缸内部的传感器使发生的位移介入了推杠地位的节制,使电动缸输入更准确,套与推杆得到了驱动力。
    现在有了解吗?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
伺服电动缸必做的三大安全措施
   电动缸是一种应用机电驱动丝杆扭转,经由过程螺母丝杆机构将机电的扭转活动转换为丝杆的直线活动,从而驱动负载活动,与液压缸、气缸的功效同样。与传统的履行元件液压缸及气缸比拟,电动缸具备活动速率更快(可达1600mm/s),精度更高、节制机能良好等特点,所以在当代产业社会利用愈来愈普遍。电动缸 伺服电动缸    反省防雷接地装配的导线能否被碰断、毁坏。反省各接地体和衔接线能否打仗不良或重大腐化,假如打仗不良,应从新紧固或焊接,假如遭碰断和廣蚀,则应更换新件。
