土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 伺服电动缸必做的三大安全措施
伺服电动缸必做的三大安全措施
发布于:2019-12-23 09:56:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
   电动缸是一种应用机电驱动丝杆扭转,经由过程螺母丝杆机构将机电的扭转活动转换为丝杆的直线活动,从而驱动负载活动,与液压缸、气缸的功效同样。与传统的履行元件液压缸及气缸比拟,电动缸具备活动速率更快(可达1600mm/s),精度更高、节制机能良好等特点,所以在当代产业社会利用愈来愈普遍。
电动缸 伺服电动缸
    反省防雷接地装配的导线能否被碰断、毁坏。反省各接地体和衔接线能否打仗不良或重大腐化,假如打仗不良,应从新紧固或焊接,假如遭碰断和廣蚀,则应更换新件。
每半年按期掩护反省天馈线金属放电球、石量放电球.发射机内放电球。对天线底部金属放电球掩护时,两石墨球坚持均衡,石量放电球与基座的衔接慎密。对发射机外部钢制放电球间距到1毫米。
    反省发射机房楼顶上接闪器(避雷针、避雷带)构架上能否架设有高低压电线和通信线。反省明导体、接线卡子、引下线的平安掩护管等有没有重大锈蚀或机器毁坏而使螺栓衔接松动,塔接焊零落、防腐油漆零落、引下线折断。
    每一年雷旱季节前检测发射机防雷接地。装备机壳接地、旌旗灯号接地、供配电源机壳接地、零线接地、掩护接地,天馈线和卫星天线防雷接地等停止接地电阻检测,假如检测电阻值达不到国家标准和行业标准的请求时,必需实时检验或更换新器件。并对装有防雷器装配的卫星旌旗灯号输入端、发射机三相交换电源输入端、配电柜三相交换电源输入端、三相交换稳压器电源输入端停止反省能否失常。
近年来经由过程对撸出体系装备掩护检验事情,装备常常处于完好的事情状况,台内停播率降低,到达零秒停播。面临新时期广"播电视平安播出,掩护技巧职员应当赓续增强新技巧常识理论学习和实际操作才能程度,在营业纯熟的基础上总结经验,将装备技巧掩护创新和管理创新联合起来,进一步成熟和完美发射台播出体系装备掩护检验事情加倍迷信、标准。
电动缸 伺服电动缸
    这些就是关于电动缸最基础的防范,当然还有更多需要我们去做!
联华自动化官网:http://www.gzlhdg.com/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
人行通道闸机产品售卖应该具备的性能
            产品与技术的考究,产品的稳定性是至关重要的,它关系着其使用寿命,包括每种元器件的选用都关系着整个人行通道管理系统的质量,对于人行通道闸机来说,自身的产品质量、施工环境以及小部分电子元器件的选用都是关系着设备能否正常运行的关键因素。    人行通道闸机管理系统产品需求的个性化定制,人行通道闸机管理系统不单单是一套出入口的硬件管理设备,它还可以与门禁、监控等系统联动对接,因为它除了本身的人行通道管理系统功能外,还可以根据每个场所的现场环境、要求、条件、设计来定制所具有的功能。
