我们都知道电气火灾一旦发生,其危害性非常大。配电箱在我们工作生活中起着很重要的作用,它对我们的生活用电起到控制管理的作用,但是一旦起火不仅影响我们正常的工作及生活,更会对我们的生命财产造成威胁。不过,电气火灾的危害虽然大,但它也是可预防可控制的。该怎么去预防呢!
配电箱起火的原因
一、引发配电箱起火的原因主要包括以下四个方面:
1、漏电起火:所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。
2、短路起火:电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。
3、过负荷起火:所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。 当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。
4、接触电阻过大起火:众所周知:凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等连接的地方都有接头,在接头的接触面上形成的电阻称为接触电阻。当有电流通过接头时会发热,这是正常现象。如果接头处理良好,接触电阻不大,则接头点的发热就很少,可以保持正常温度。如果接头中有杂质,连接不牢靠或其他原因使接头接触不良,造成接触部位的局部电阻过大,当电流通过接头时,就会在此处产生大量的热,形成高温,这种现象就是接触电阻过大。
在有较大电流通过的电气线路上,如果在某处出现接触电阻过大这种现象时,就会在接触电阻过大的局部范围内产生极大的热量,使金属变色甚至熔化,引起导线的绝缘层发生燃烧,并引燃烧附近的可燃物或导线上积落的粉尘、纤维等,从而造成火灾。
预防电气火灾解决方案:安装自动灭火装置
领航电气S型热气溶胶自动灭火装置 能有效预防和扑灭封闭或半封闭空间初起火灾,如电气箱、配电柜、接电箱、电缆竖井、电缆沟等重要场所的初起火灾。该装置灭火迅速,能在数秒内将火扑灭,灭火后所释放的气体对被保护设备、器具无污染,无损害,无腐蚀,对大气无毒,无公害;其体积小,重量轻,安装简便,快捷,是一种洁净的自动灭火产品。
领航电气S型热气溶胶自动灭火装置在火灾初起阶段,自主识别高温和明火实现智能自主启动,直接扑灭起火点并通过气体灭火介质的一定时段全淹没,遏制复燃。在灭火过程中既环保又不会影响电气设备绝缘性和导电性, 充分保护电力设备安全,减少因发生火灾造成的设备直接损失、停电间接损失,缩小因发生电力火灾而引起的设备损伤范围,为供电可靠性、供电可靠率保驾护航。
防患于未“燃”,将火情扼杀在萌芽状态。才能避免更多的火灾发生,造成较大数额的财产损失,甚至还有人员伤亡。消除隐患,自动灭火装置不可少。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
箱式淋雨试验机性能和应用的优势 很多人不知道箱式淋雨试验机是用户试验室内必备的一款设备,其原理就是通过逼真的模拟自然界雨水环境,来检测电子产品外部照明和信号装置及汽车灯具外壳在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋等各种环境,以达到检测各种产品的防水性能。只有产品外壳达到了一定的防水等级标准,才能在不同的淋雨环境中进行使用,因此箱式淋雨试验机就是一个必不可少的选择。 其实,箱式淋雨试验机很简单的,不同的产品它出厂之前是要测试或者检测这个产品是否合格的,但是这都是有一个标准参考的,通常我们是按照GB/T4942.2-2008低压电器外壳防护等级、GB/T4208-2008 外壳防护等级(IP代码)或者是GB/T10485-2007 道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性这些标准来作为参考的。IP等级分为IPX1~IPX9K,用户可以根据自己的产品来选择做哪个防水等级的试验。例如IPX1、2箱式淋雨试验机,大概就是室内的灯具需要做到比较低的一个等级测试,这个原理通过模仿滴雨的情况来检测,有水进入这个产品,是否会损坏,如果没有损坏的话就证明这个产品是达到了IPX1、2等级的一个防水。编辑:雅士林仪器
