土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 箱式淋雨试验机性能和应用的优势 很多人不知道
发布于:2019-12-23 09:17:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
    箱式淋雨试验机是用户试验室内必备的一款设备,其原理就是通过逼真的模拟自然界雨水环境,来检测电子产品外部照明和信号装置及汽车灯具外壳在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋等各种环境,以达到检测各种产品的防水性能。只有产品外壳达到了一定的防水等级标准,才能在不同的淋雨环境中进行使用,因此箱式淋雨试验机就是一个必不可少的选择。
      其实,箱式淋雨试验机很简单的,不同的产品它出厂之前是要测试或者检测这个产品是否合格的,但是这都是有一个标准参考的,通常我们是按照GB/T4942.2-2008低压电器外壳防护等级、GB/T4208-2008 外壳防护等级(IP代码)或者是GB/T10485-2007 道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性这些标准来作为参考的。IP等级分为IPX1~IPX9K,用户可以根据自己的产品来选择做哪个防水等级的试验。例如IPX1、2箱式淋雨试验机,大概就是室内的灯具需要做到比较低的一个等级测试,这个原理通过模仿滴雨的情况来检测,有水进入这个产品,是否会损坏,如果没有损坏的话就证明这个产品是达到了IPX1、2等级的一个防水。编辑:雅士林仪器
      想要了解更多关于箱式淋雨试验机的精彩内容,请持续关注本站。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气——双联开关如何接线
双控开关,这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。家庭中也需要在两个地方控制一个灯,比如客厅的灯想在门口打开,在床头处关闭。这样的一个开关灯的方式其实不必要请专门的电工来给安装,自己在家就可以做到,现在请一个电工也不便宜况且只安装个灯也不费事,太不划算。安装这么一个灯的开关需要的材料有:单联双控开关2只(什么叫单联双控,在我之前的用电小常识中有讲到,不懂自己可以看一看);
