最近在车间点检时,发现车间补偿柜里电容有鼓包和接线出熔融现象,于是展开了一次针对电容的专项检查,因为牵扯到配电柜喝电容较多,更换时间也有早晚,所以不能全部一次更换,这就要求对电柜里的每个电容都要做一次排查,有的直接可以看出来需要更换,有的比较隐蔽,则需要检测,所以在此分享依稀丹绒检测方法。
首先,最简单目测法,常见的就是电容鼓包,爆壳,这种显而易见,必坏无疑,这里就不做多件。
其次,对于有更换记录的查看以前更换记录,电容器也有使用寿命,虽说每个电容器使用寿命长短不一,单如果有条件的单位,在电容使用寿命到期时,建议全部更换,至于电容使用寿命,一般五年左右也就是更换的期限了,在就几十没看似问题性能也已经下降了。
如果目测没问题,更换日期有比较乱无从查起,就要逐一检测进行更换了,这里要提醒大家的是,不管更换,还是断电检测,有一个步骤一定不能少,那就是放电,切不可盲目操作,补偿电容余电威力不容小觑,轻则打火损表,重时可能伤人。
待放电完毕后,用万用表检测,因为补偿电容器容量较大,所以一般用电阻档的地位挡检测,用表笔分别交换测量电容器的柱头,如果万用表指针不动,说明店内容器内部有断路,挡交换测量电容器柱时,指针都指零,那么点饿弄起内部短路,如果出现指针返回半路,或在半路指针抖动,说明电容器可能漏电,正常情况下是指针很快返回,而且,返回的越快说明电容器越好,解释一点,为什么一定在测量时表笔要交换电容器柱头测量,这里面有个先用万用表给电容充电的过程。
最后,如果在不断电的情况下,可以用钳形电流表检测电容工作时接线内部的电流,正常情况下每根导线电流悬殊狠小,如发现有电流悬殊太大或太小的也可作为判断电容好坏的依据。更多资讯请找广东紫光电气http://www.gdpurlux.com.cn/
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
双回150架空导线,从地方变电站两个10kv间隔引接电源,距离12公里,最大能带多少容量?电厂基建项目想接施工电源,用电容量需求10000-12500kva,计划从地方110kv变电站引接电源,地方变电站距离厂址12公里,从地方变电站至厂址刚好有两回架空线路可以利用,两回导线型号LGJ-150/25,经咨询地方供电局,10kv有两个备用间隔,35kv也具备引接条件。想请教各位专家,利用现有的两回架空线路从地方变电站两个10kv间隔接电源能否满足我厂10000-12500kva的容量需求?
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于新手有很大的借鉴作用 在实际工程的操作中,还需要多实践才行啊。
