来源:五恒环控昆山学院
如有侵权请联系删除
剧中四季更迭,男女主角服装更换频繁,一到冬天,都在用无烟碳和暖手炉进行保暖,在当时的条件下,受制于供暖技术的发展,条件再好的王公贵族,取暖也只能选择此类方法。不仅达不到取暖的效果,更不利于人体健康,经常生病。
随着时代变迁,技术进步,现代人不仅会供暖,还要兼顾家人的舒适健康,那么究竟什么样的室内温度是人体最舒适的?我们先来看一张表格:
通过实验发现,在冬季,人体感到舒适的室内温度范围为21℃到24.2℃。当室内温度低于18℃时,人会感到冷;当室内温度低于12℃时,人就会感到寒冷,而且冷得难受。
所以,综合起来看,室内合理的温度应调节为:
冬天室内温度应在21℃~24℃。
夏天室内温度应在24℃~26℃,
那是不是把温度调节在这一温度区间,就可以了呢?就目前市场上的调温产品而言,空调虽然可以调节相对的温度,但是无法让人感觉到舒适,而且长时间待在空调环境之中,会衍生出很多问题:
1.空气干燥
空调的长时间运行,会导致房间内湿度太低,这就会对人体眼、鼻等处的黏膜产生不利作用,容易引发黏膜病。
2. 微生物滋生
空调运行时,会长时间不开窗,这样的房间:密闭性强,空气流动性差,风量小,阳光不足,一些致病微生物就容易滋生。
据统计,在有空调的密闭室内,5至6小时后,室内氧气含量下降13.2%,大肠杆菌升高1.2%,红霉色菌升高1.11%,白喉菌升高0.5%,其他呼吸道有害细菌均有不同程度的增加。
空调机的风管、吹风机也非常适合病菌和病毒生存繁殖,病菌和病毒被空调吹送出来,易于引发较大规模的感染。
3.过冷的刺激
如果室内外温差较大,就会造成人类机体适应不良。人体的植物神经系统难以适应,会造成人体的生物节律及植物神经功能紊乱。“冷”感觉还能使交感神经兴奋,导致腹腔内血管收缩,胃肠运动减弱,从而出现诸多相应症状;能使一些人的体表血管急剧收缩、血液流动不畅,使关节受冷导致关节痛。
基于以上种种的不舒适和潜在的不健康隐患,我们需要保持相对舒适健康的室内环境。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通每日小知识 | 控制架构来源:五恒环控昆山学院 如有侵权请联系删除 双绞线 水系统的联网控制,无论是通过RS-485还CAN,都要用到双绞线,都要布线。双绞线布线已经是水系统除了水管、风管之外的另外一个必须安装的内容了。 双绞线的基本要求:2芯屏蔽双绞线;铜线;线径:0.3~0.75mm²;绞距20mm。 布线的时候,遵循手拉手原则。布线安装严格执行弱电施工验收规范。
