土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 在建筑施工中使用的止水钢板,沈阳国桥
在建筑施工中使用的止水钢板,沈阳国桥
发布于:2019-12-23 10:30:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
连接止水钢板之间施工要求: 当两片止水钢板在连接拼装的时候横截面为5公分-10公分。拼接安装时的施工方法可以总结为四个步骤。
1、固定止水钢板的砼界面保持平整、干燥,安装前清除界面浮渣尘土及杂物,用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。
2、止水钢板连接时采用平行搭接方法,其中间不得留断点,连接处止水条用钢钉加强固定,并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。
3、根据所安装止水钢板的长度在约三十米处装设三通一处,三通直线两端约为一头插入止水条内,一头插入注浆连接管内,另一丁字端头应插入备用注浆内,以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。
4、必须将所连接的止水钢板中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结,必须保证所安装的止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管,应放入内墙方向内。
止水钢板
在施工的过程当中,就会有一条缝,而这条缝就会有渗水的可能,因此在这种情况下,自然也就会需要大家使用到这种止水钢板了,这种止水钢板其实在建筑行业当中使用的时候,也是更加广泛起来了,当然这种止水钢板的作用也是非常的巨大的,而且在施工的过程当中,还是有很多方面是需要注意的,只有这样的话才可以让这种止水钢板能够达到很好的效果了。所以说现在这种止水钢板的使用才会更加广泛。
止水钢板的材质非常的好,一般采用的都是比较厚的不锈钢板。它不仅仅有防潮的作用,而且还有抗腐蚀的作用。这样它就不容易被腐蚀,也不会降低它防潮止水的重要功能。因此使用起来是非常的安全可靠,可以有效的阻止地下水的渗入。
当然有了止水钢板的防护,才能够始终保持建筑物中的干燥。对于南方地区来说,止水钢板的使用更是常见。由于南方湿热的气候,地下水就更加的容易渗入建筑物中,对建筑物造成损害,但是它却可以有效的免受地下水的侵蚀。
当浇筑下层混凝土的时候,基本上都会用到止水钢板,产品本身起到的作用是非常强大的,可以有效的阻止外界压力水的渗入,可以更好的保证楼房主体的稳定。当具体进行施工的时候,必须要尽力的保证,钢板本身一定要在墙体中线上。
其实建筑行业的执行标准是很多的,钢板止水带进行施工的时候,必须要保证“开口”朝迎水面。钢板本身在进行焊接的时候,可以把小钢筋焊接在主筋上。
1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边;
2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;(这里面,吉吉介绍一下橡胶止水带的安装要求:止水带是在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何保证止水钢板的施工质量 沈阳国桥为您解答
止水钢板的施工: 1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,钢板长方向两边50mm折边,约折30度边; 2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;
