土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何保证止水钢板的施工质量 沈阳国桥为您解答
发布于:2019-12-23 10:11:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
止水钢板的施工:
1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,钢板长方向两边50mm折边,约折30度边;
2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;
3、安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面;
4、止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护处理,比如说涂刷防锈漆等措施。
止水钢板
 为确保止水钢板施工质量,在施工过程中,必须要遵循以下原则:
    1、材料进场须有产品合格证(或材质检验报告),加盖公章的营业执照复印件及材质复验报告。
    2、材料在运输时,应避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触,成品勿重压。
    3、施工人员应严格检验材料规格、外观有无缺陷。
    4、由具有专业防水资质的企业施工,操作人员持证上岗,由有经验的施工人员操作。
    5、在定位止水带时,一定要使其保持平展,不能让其翻转、扭结,如发现有不展现象,应及时调整。
    6、止水带粘贴必须位置准确、牢固,两条并行的止水带接槎应错开3m
    以上。
    7、止水带上浇筑混凝土必须振捣密实,使其与混凝土结合良好。
    8、浇筑混凝土前将止水带槽内杂物清除干净,并用净水冲洗,确保止水带槽内无附着物。混凝土浇筑后应及时清理另外一半止水带内的水泥浆,并用水冲净,否则会产生隔离层,失去止水作用。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
福音!钢板筒仓-仓壁、立柱优选程序,广大钢板筒仓设计的朋友的有力设计工具,欢迎下载使用!
钢板筒仓-仓壁、立柱优选程序,输入数据后能自动进行钢板筒仓-仓壁、立柱优选,如图所示,能在D盘生成一个名为“筒仓仓壁、立柱计算书.TXT”的文件,供审图使用,是广大钢板筒仓设计的朋友的有力设计工具,欢迎下载使用。 如下图所示。
