土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器中袋笼骨架的重要性
布袋除尘器中袋笼骨架的重要性
发布于:2019-12-21 09:25:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘骨架又称除尘袋笼,是袋式除尘器必不可少的一种配件,用来作为支撑除尘滤袋的框架,它可以可兼容六、八、十、十二、十六、十八、二十、二十四根筋, 除尘骨架的作用是非常大的,被广泛应用在除尘行业以及化工业等等工业场所。
笼式除尘骨架据需要支撑环和纵筋分布均匀,并有满足的强度和刚度,能承受除尘布袋在过滤及清灰情况中的气体压力,能防止在正常运送和设备过程中发生的磕碰和冲击所构成的损坏和变形.除尘骨架所有的焊点焊接健壮,没有脱焊.虚焊和漏焊.
除尘骨架与除尘布袋接触的表面滑润亮光,没有焊疤.凹凸不平和毛刺.拉簧式骨架有满足的圈数和弹性,摆开后间隔均匀.滤袋骨架表面经过防腐蚀处置,根据不一样需要进行电镀.喷塑或涂漆,如用于高温,其防腐蚀外理满足运用温度的需要.
除尘骨架规划,有多节式.文氏管.保护短管.下卸式.插接式.卡盘式等合理的规划办法.
除尘骨架表面处置,有镀锌喷塑.、防腐处置.表面有机硅喷涂等.表面有机硅涂层共同适用于大型发电机组的除尘器运用.除尘骨架产品运用:广泛运用于冶金.建材.发电.化工.食物.废物焚烧炉等工作.
除尘骨架的材料:优质低碳钢丝.镀锌钢丝.不锈钢线材等.除尘骨架标准,圆形.椭圆形.扁形.信封形.其它根据客户需要定制的各种骨架。
除尘骨架的制作标准如下:
1、笼式除尘骨架要求支撑环和纵筋分布均匀,并应有足够的强度和刚度,能承受滤袋在过滤及清灰状态中的气体压力,能防止在正常运输和安装过程中发生的碰撞和冲击所造成的损坏和变形.
2、滤袋骨架所有的焊点均应焊接牢固,不允许有脱焊.虚焊和漏焊.
3、滤袋骨架与滤袋接触的表面应平滑光洁,不允许有焊疤.凹凸不平和毛刺.
4、拉簧式骨架要有足够的圈数和弹性,拉开后间距要均匀.
5、滤袋骨架表面必须经过防腐蚀处理,根据不同需要进行电镀.喷塑或涂漆,如用于高温,其防腐蚀外理应清满足使用温度的要求.
6、除尘袋笼的垂直度6M正负1mm。
7、除尘袋笼有整体、分节两节或三节。
8、除尘袋笼长度3米以上佩带钢制一次成型文式管。
9、除尘袋笼有镀锌、喷塑、有机硅处理。
    yj蓝天 沙发
    2021-04-02 07:11:02
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘器电磁脉冲阀与滤袋的维护及保养
除尘器电磁脉冲阀与滤袋的维护及保养随着国家对环保的重视,袋式除尘器技术也在不断提高,特别是清灰系统技术的更新以及生产工艺流程的不断优化,袋式除尘器在很多粉体厂家所起的作用越来越重要了。它现在已由辅机设备转变为主机设备,尤其在水泥粉磨系统和煤粉制备系统已成为成品收集器,对水泥和煤粉的产质量起着相当重要的作用。一、电磁脉冲阀漏气电磁脉冲阀漏气是气箱脉冲袋式除尘器常见故障,此故障产生的原因是:(1)电磁脉冲阀的气压平衡孔堵塞;(2)电磁脉冲阀膜片损坏。此时,收尘器所有的脉冲阀都不工作,风包压力急速降低到零,气缸关闭,除尘器压差持续增加,通风量迅速降低。电磁脉冲阀的气压平衡孔堵塞主要由两方面的原因引起:
