土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘器电磁脉冲阀与滤袋的维护及保养
除尘器电磁脉冲阀与滤袋的维护及保养
发布于:2019-12-20 14:21:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘器电磁脉冲阀与滤袋的维护及保养
随着国家对环保的重视,袋式除尘器技术也在不断提高,特别是清灰系统技术的更新以及生产工艺流程的不断优化,袋式除尘器在很多粉体厂家所起的作用越来越重要了。它现在已由辅机设备转变为主机设备,尤其在水泥粉磨系统和煤粉制备系统已成为成品收集器,对水泥和煤粉的产质量起着相当重要的作用。
一、电磁脉冲阀漏气电磁脉冲阀漏气是气箱脉冲袋式除尘器常见故障,此故障产生的原因是:(1)电磁脉冲阀的气压平衡孔堵塞;(2)电磁脉冲阀膜片损坏。此时,收尘器所有的脉冲阀都不工作,风包压力急速降低到零,气缸关闭,除尘器压差持续增加,通风量迅速降低。电磁脉冲阀的气压平衡孔堵塞主要由两方面的原因引起:
(1)安装压缩空气管道时没有把管道内的铁锈和焊渣等异物清理干净;(2)压缩空气含有较多的油渍和水。处理电磁脉冲阀漏气我们可以先把储气罐上的排水阀打开,让她吹上10~15min,以便排出管道内的铁锈和焊渣等异物;与此同时,我们可关闭漏气电磁脉冲阀前面的球阀(或截止阀)。打开电磁脉冲阀,检查膜片是否损坏,如果损坏,须更换,然后检查清理气压平衡孔,确保畅通;最后,按照拆开时的反顺序安装好电磁脉冲阀,即可解决此问题。
二、滤袋破损滤袋破损也是气箱脉冲袋式除尘器常见故障。一般情况下,如果有停车机会,我们最好及时更换滤袋。如果条件不允许,并且只是个别滤袋破损,我们可采取以下措施:(1)依次手动关闭每室提升阀,观察收尘器烟囱,如果哪个室的提升阀关闭,烟囱粉尘排放量明显降低,就说明哪个室有破损;
(2)关闭破袋所在室的脉冲阀和提升阀,打开检查门,确定破损滤袋数量和位置;(3)取下破袋,用以盖板将花板孔堵死,或直接将破袋袋口扎死;(4)如果滤袋小面积破损,也可以用同样材质的新滤布将破布补上,补洞方法是用有机硅橡胶混合料进行粘接,只要粘结剂的使用温度、化学性能与工艺状况相适应便可。三、压缩空气中含油污及水较多压缩空气如果含有较多的油渍和水,易造成气缸积水、电磁脉冲阀漏气、气动三联体过气压力降低以及气缸两位五通阀不工作等现象。所以说,压缩空气的质量是气箱脉冲袋式除尘器稳定运行的关键。处理此问题可在空压机出口安装1台冷冻气体干燥机,或是在收尘器储气罐入口安装可更换滤芯的气体过滤器,定期放水和检查气体过滤器的压差,当压力损失达到0.1~0.15Mpa时更换滤芯。如果,还不能有效解决问题,可以联系我们技术人员咨询。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-12-21 09:32:21
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
橡胶厂催化燃烧除尘设备
橡胶厂催化燃烧除尘设备 橡胶行业的发展取得了非常卓越的成就,对于国家的建设,以及社会上的生产、生活改善,都产生了良好的推动作用。但是自身所排放的废气也是比较多的,橡胶行业的废气排放过程中,橡胶废气中的废气污染物其中大部分是来自橡胶生产线原料聚合以及热处理等过程,其中可能含有大量的苯乙烯、苯、二甲本、丁酮、醛、硫化物、氮氧化物等有机废气及烟气,并伴随一定温度扩散至整个车间内部及厂界周边地区,是污染比较严重的废气。得到了行业内的广泛关注,该项技术在废气的预处理方面,已经取得了非常理想的成就。橡胶废气催化燃烧处理技术在应用过程中,自身所具有的技术体系并不复杂,在处理任务的时候,能够结合不同的工作要求来完成,整体上的工作具有较高的可靠性、可行性。该项技术的实施,能够针对环保工作产生良好的推动作用,值得推广应用。泊头龙泰环保是一家集设计、研发、制造、销售、维护为一体的综合性环保企业,经过多年环保领域的磨砺和发展,积累了丰富的经验,公司主要从事工业烟尘净化、有机废气治理及其他大气污染环境治理;主要产品有:滤筒除尘器、布袋除尘器、烟尘净化器、锅炉除尘设备、UV光氧催化设备、催化燃烧设备、等相关环保设备,涉及领域包括数控数控切割机烟尘净化、焊接烟尘集中净化、打磨抛光粉尘收集、抛丸清砂机除尘、有机废气治理、工业厂房环境及大气污染治理及各种工业粉尘综合治理。
