土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ edi超纯水装置预处理部分应该如何清洗呢
发布于:2019-12-20 17:31:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  edi超纯水装置对进水要求十分严格,因此该设备必须配备预处理系统保证进水符合EDI进水要求,避免对整套装置造成损坏,预处理系统也要定期清洗和维护,以保证预处理效果,那么edi超纯水装置预处理部分应该如何清洗呢?下面我们一起了解一下:
  1、当预处理装置使用时间过长时,PP高分子纤维滤芯会由纯白变为黄色,这时一定要使用专用扳手卸下预处理装置桶体,将PP高分子纤维滤芯取出,并有高压水拍打冲洗。
  2、在冲洗完毕后,先确认设备内塑料胶垫有无垫好,再重新将PP高分子纤维滤芯安装。
  3、安装后对edi超纯水装置进行漏水检测。如无漏水情况,则这次冲洗成功完成。
  以上为您介绍的就是edi超纯水装置预处理部分的清洗方法,希望能够帮助到大家。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水系统的EDI模块需要清洗的标准是什么
  超纯水系统在进行制水时,一般原水在进入EDI模块前都会先进行预处理清洗,这样可避免EDI模块的堵塞。但由于水中含有较多溶质,在浓水室中形成盐的沉淀,这种情况下,随着超纯水系统的长期运行就会对EDI模块造成堵塞。这时就需要我们利用化学清洗的方法对EDI模块进行清洗,那么如何判定超纯水系统的EDI模块需要清洗呢。   通常判断EDI模块被污染堵塞可以从以下几个方面进行评估判定:   1、在进水温度、流量不变的情况下,进水侧与产水侧的压差比原始数据升高45%。
