土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水系统的EDI模块需要清洗的标准是什么
发布于:2019-12-20 17:04:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超纯水系统在进行制水时,一般原水在进入EDI模块前都会先进行预处理清洗,这样可避免EDI模块的堵塞。但由于水中含有较多溶质,在浓水室中形成盐的沉淀,这种情况下,随着超纯水系统的长期运行就会对EDI模块造成堵塞。这时就需要我们利用化学清洗的方法对EDI模块进行清洗,那么如何判定超纯水系统的EDI模块需要清洗呢。
  通常判断EDI模块被污染堵塞可以从以下几个方面进行评估判定:
  1、在进水温度、流量不变的情况下,进水侧与产水侧的压差比原始数据升高45%。
  2、在进水温度、流量不变的情况下,浓水进水侧与浓水排水侧的压差比原始数据升高45%。
  3、在进水温度、流量及电导率不变的情况下,产水水质(电阻率)明显下降。
  4、在进水、流量不变的情况下,浓水排水流量下降55%。
  以上就是为大家总结的判定超纯水系统的EDI模块需要清洗的标准,但当您遇到这样的问题时,要分析EDI模块被污堵的原因,及时确定化学清洗方案和EDI模块再生方法,及时进行EDI模块的清洗和再生,尽量避免对生产运行造成的影响。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享!
    2019-12-21 10:53:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
半导体行业超纯水设备常用的仪表有哪些
  半导体行业超纯水设备在运行中,为了使设备能够安全稳定的运行,对设备起到监控的作用,需要安装一些仪器。下面小编来介绍一下半导体行业超纯水设备常用的仪表有哪些。   1、温度表   产水量与温度有关,为了求出“标准化”后的产水量,需对温度进行监测,半导体行业超纯水设备应进行记录。   在此需要注意的是,当温度超过45℃时,膜元件会受损,所以原水加热系统还应设有超限报警、超温水自动排放和停运RO的保护。
