土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 半导体行业超纯水设备常用的仪表有哪些
半导体行业超纯水设备常用的仪表有哪些
发布于:2019-12-20 16:53:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  半导体行业超纯水设备在运行中,为了使设备能够安全稳定的运行,对设备起到监控的作用,需要安装一些仪器。下面小编来介绍一下半导体行业超纯水设备常用的仪表有哪些。
  1、温度表
  产水量与温度有关,为了求出“标准化”后的产水量,需对温度进行监测,半导体行业超纯水设备应进行记录。
  在此需要注意的是,当温度超过45℃时,膜元件会受损,所以原水加热系统还应设有超限报警、超温水自动排放和停运RO的保护。
  2、电导率表
  给水电导率表可设置报警,从给水电导率和产品水电导率可估计出RO的脱盐率。
  3、压力表
  出水压力表、给水压力表、排水压力表用于计算半导体行业超纯水设备的每一段压降,对产水量和盐透率维持稳定起到重要作用。
  4、pH表
  给水防止生成CaCO3垢,需加酸时,加酸后需装pH表。
  当使用醋酸纤维素膜时,除了防止CaCO3垢生成,更重要的是维持pH值为5.7。除指示、记录、设超限报警外,还可以自动控制不合格给水排放,并停运半导体行业超纯水设备,与流量表配合对加酸系统进行比例积分调节。
  5、流量表
  流量表用于监测产水量,使RO性能数据标准化,产品水流量应有指示、累计和记录;浓水排水流量表在运行中监测排水量,应有指示、累计和记录。
  6、氧化还原电位表
  经加亚硫酸氢钠消除余氯的给水,应装设氧化还原电位表,应有指示、记录、超限报警。
  关于半导体行业超纯水设备常用的仪表种类就介绍到这里了,通过这些仪表的检测,我们可以随时知道半导体行业超纯水设备的运行情况,及时发现设备是否出现故障,保证半导体行业超纯水设备的稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享
    2019-12-20 17:07:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀超纯水系统在电镀行业的具体应用领域
  清洗是电镀过程中必不可少的重要工序,电镀清洗用水要求十分严格,必须采用超纯水,否则镀层会产生起泡,起皮,发花等缺陷,影响产品品质。那么电镀超纯水系统主要应用于电镀行业的哪些方面呢?   下面我们一起了解一下:   1、电镀(镀金、镀银、镀络、塑料电镀、镀铬、镀锌等用水)、玻璃镀膜用高纯水。   2、超声波清洗、超音波清洗用纯水、化学镀、电泳用纯水。   3、汽车、家电、建材产品表面涂装、清洗纯水。
