土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 马达保护器原理以及应用
马达保护器原理以及应用
发布于:2019-12-20 11:11:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  马达在工业等方面一直应用比较广泛,能够损坏马达的原因有很多方面,比如:瞬间的电流增大造成的损坏,或者由于机械的原因,运转时遇到一些坚硬的固体或者缺乏一些润滑油等,都是可能损坏马达的因素。
  为了保护马达不被损坏,郑州泰恩科技有限公司研发的马达保护器就是解决这一问题的,YT-MCF-1智能电机保护控制器(分体式)配有外置一次电流互感器,主要用于交流380V低压电动机综合控制及保护。
  马达保护器是针对低压电机在各种应用场合产生的故障诊断而开发的智能电机保护器,具有体积小,重量轻、功能强大,可靠性高,配置灵活,外形美观、安装方便等特点。
  它采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、堵转、断相、不平衡、欠载、过压、欠压等多种情况进行保护,通过LCD中文液晶显示屏、状态指示灯等各种方式,将电机的运行状态清晰、直观地显示出来。
  通过对马达的保护可以减少很多不必要的损失,让客户更加放心,以上就是郑州泰恩科技有限公司所分享内容,如有需要请联系。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
进行垃圾渗滤液处理工艺的标准
垃圾渗滤液处理工艺的应用必须确保最终效果符合相应标准,以保障安全排放,下面我们就一起来了解一下垃圾渗滤液处理工艺要遵循哪些标准? 根据不同的进水水质、出水要求以及工程成本,垃圾渗滤液的处理系统可以采用两级DTRO、单级DTRO或者MBR 单级DTRO等组合处理工艺。目前采用较多的是两级DTRO,出水可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008)排放标准,满足中水回用的要求,单级DTRO主要用于处理污染指标较低的垃圾渗滤液,MBR 单级DTRO可以处理可生化性较好的渗滤液类型。
