土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 进行垃圾渗滤液处理工艺的标准
进行垃圾渗滤液处理工艺的标准
发布于:2019-12-20 10:43:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
垃圾渗滤液处理工艺的应用必须确保最终效果符合相应标准,以保障安全排放,下面我们就一起来了解一下垃圾渗滤液处理工艺要遵循哪些标准?
根据不同的进水水质、出水要求以及工程成本,垃圾渗滤液的处理系统可以采用两级DTRO、单级DTRO或者MBR 单级DTRO等组合处理工艺。目前采用较多的是两级DTRO,出水可以满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》
(GB16889-2008)排放标准,满足中水回用的要求,单级DTRO主要用于处理污染指标较低的垃圾渗滤液,MBR 单级DTRO可以处理可生化性较好的渗滤液类型。
以上便是关于垃圾渗滤液处理工艺要遵循哪些排放标准的相关内容介绍,如今资源短缺情况越发严重,为了能够开发一切可利用资源,很多废水工艺都更加精致化,实现零排放标准,从而实现资源化利用,实现节能减排工艺效果。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
运行垃圾渗滤液处理设备的相关指标
垃圾渗滤液处理设备运行指标要确保规范才能够更加长久稳定的工作,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备的运行指标。 入水温度 随着水温升高,水的粘度降低。在相同的操作压力下,水温每增加或减少1摄氏度,水的产量将增加或减少2.5%?3.0%(基于25℃的标准截留率)。进水温度的升高也会导致盐透过率的增加和脱盐率的降低,这主要是因为随着温度的升高,盐通过膜的扩散速率会加快。 进水pH值 垃圾渗滤液中的氨氮含量非常高。如何有效去除氨氮一直是垃圾渗滤液处理中的难题。DTRO膜对于游离态的氨截留率很低,因此在进入膜柱之前将浸出液的pH值调节至6.5左右,它不仅可以防止反渗透膜的结垢,还可以使渗滤液中的氨形成氨盐,从而提高氨氮的膜去除率。
