土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ MOOG穆格D661-4055电液伺服阀
发布于:2019-12-20 11:03:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MOOG伺服阀是MOOG公司研发的电液伺服控制中的关键元件知名品牌,它是一种接受模拟电信号后,相应输出调制的流量和压力的液压控制阀,具有动态响应快、控制精度高、使用寿命长等优点,已广泛应用于航空、航天、舰船、冶金、化工等领域的电液伺服控制系统中。
MOOG穆格D661-4055电液伺服阀是MOOG伺服阀D660系列伺服比例控制阀,带供电电源为24V的内置放大板尺寸规格05至10符合ISO 4401标准。
MOOG穆格D661-4055电液伺服阀在提高钢铁生产的生产率方面性能良好:
冶金机械的运动控制要求是极具挑战性的,甚至在高温作业的恶劣环境中,也对精度、可靠性和生产力有极高的要求。穆格40 年的行业经验积累了精深的应用专业知识,再配合积极主动的工作方式,提供满足该行业要求的产品和解决方案。
穆格提供各种各样的液压和电动产品和解决方案,来满足冶金机械极高要求的应用及其日益增长的范围。从世界级的伺服阀到稳固的控制器,穆格在提供最可信赖的可全天候工作的产品方面居领先水平。
我们的解决方案能在下列高性能应用中看到:
高炉余压发电
炼钢电弧炉(EAF)的电极位置控制
连铸机的中间包塞棒和钢包液位控制
连铸机的结晶器振动控制
热轧带钢卷取机和热卷箱的开卷臂位置控制,踏步控制和芯轴控制
热轧带钢精轧机CVC,AGC/HGC控制
热轧机的弯辊,窜辊控制
下卷取机卸卷操作控制
厚板轧机AGC控制
型钢轧机的型钢
D661至D665系列比例控制阀:D660系列比例流量控制阀是应用于两通、三通、四通和五通的节流阀。这些阀适用于电液位置、速度、压力或电液力控制系统,以及其他需要较高的动态响应要求的控制场合。
随着时间过去,MOOG公司一直致力于优化和改进伺服比例控制阀产品。MOOG带伺服射流管先导级的伺服比例阀降低了能耗,提高了控制精度。该先导级采用射流管原理,而射流管在各类穆格伺服阀已有15年以上可靠使用经验。
D660系列阀中的集成电子装置也是我们的一项革新,它采用了SMD技术和24V DC供电电压。
SERVOJET®伺服射流管先导阀的优点:
明显改善了流量利用效率(90%以上的先导级流量被利用),有助于降低能耗,次优点对于使用多台伺服比例阀的机器尤为显得突出。
伺服射流管先导阀具有很高的无阻尼自然频率(500Hz),因此这种阀的动态响应较高。
性能可靠。伺服射流管Servojet®先导阀能给出高效率的压力(输入满标定信号时,可达80%△p),对于长行程主阀芯也能获得较理想的控制力,使得即使有污染影响和液动力干扰也可取得很可靠的位置精度。
先导级最低控制压力仅仅25bar,此有点是该伺服比例控制阀甚至可用于如汽轮机控制一类的低压系统中。
伺服射流管先导阀的内置过滤器的名义间隙为200μm,因此其寿命几乎是无限的。
基于伺服射流管先导阀比较扁平的压力增益特征使其具有无可挑剔的工作性能。回路增益的提高使阀具有优异的静态和动态响应特性,并使控制系统的性能显著提高。
阀的优点:
超大流量阀体流到设计,并可选择使用X和Y口进行先导级外控、外泄。减小了D662-D665的阀芯驱动面积,从而具有以下优点:改善了动态响应,使较小的先导级流量能驱动阀芯快速运动。
故障保险设计可使滑阀在短路,断电或者油源失压的情况下通过对中弹簧和做阀使主阀芯处于可未知的位置。
单级或二级先导阀控制。
功率级滑阀由单级或二级先导阀驱动。因此,D660系列比例伺服阀有二级和三级构造两种形式。二级比例伺服阀组主要运用在小信号时要求具有较高分辨率和较高动态响应的场合中。我们的伺服比例控制阀结合了快速响应的先导级、合理的滑阀驱动面积和集成电路板的功能,因此该产品拥有非常好的控制性能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
法兰变送器3051TA2F2B21BIAM5P2Q4Q8S1/1199WHA95
法兰变送器3051TA2F2B21BIAM5P2Q4Q8S1 1199WHA95ARFW22DVA5JSSA 具有丰富在线诊断功能的分析传感器可帮助用户通过创新改进来简化过程性能,从而提高吞吐量,最大限度地减少能源使典型型号 : 400VP-11  400拧入式电导率传感器400-11400-11-36402可抽取式电导率传感器- Pt1000,适用于 1056、56、5081-C、6081-C 和 1066-C
