法兰变送器3051TA2F2B21BIAM5P2Q4Q8S1 1199WHA95ARFW22DVA5JSSA
具有丰富在线诊断功能的分析传感器可帮助用户通过创新改进来简化过程性能,从而提高吞吐量,最大限度地减少能源使
典型型号 : 400VP-11
400拧入式电导率传感器
400-11
400-11-36
402可抽取式电导率传感器
- Pt1000,适用于 1056、56、5081-C、6081-C 和 1066-C
代码 选择项
36 延长插入深度(从传感器的螺纹部分到传感器的顶部为 5.5 英寸)
50 50 英尺电缆
60 一体化接线盒,主要针对高温应用
举例: 400-11-36
:分析仪与接线盒之间的电缆必须单独采购,详见附件内容。
400VP 拧入式电导率传感器带 VP 快速电缆断开接头,旨在测量清洁水应用中的电导率。传感器通常是直接
拧入过程管道,或者是安装在旁路管道中的 T 形三通接头/流通池。互连的 VP 电缆必须单独订购,且初次安装时 ,且初次安装时
一定要订购,有关互连 VP 电缆的信息,
400VP 拧入式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
13 1.0/cm
代码 温度测量
代码 选择项
举例: 400VP-11
3051SFPDS005A1S0260D32AA1A3M5内藏孔板
D 差压
S 316 不锈钢
005 1/2 英寸 (15 毫米)
A1 直管段末端:RF,ANSI 150 级,平焊法兰
S 316 不锈钢
0260 对于 1/2 英寸管为 0.260 英寸 (6.60 毫米)
D3 直接安装,3 阀组,不锈钢
2 0 到 250 英寸水柱(0 到 623 毫巴
A 无静压范围
A 4-20 毫安,采用基于 HART 协议的数字信号
1A PlantWeb 外壳
3 2.4 GHz DSSS, IEC 62591 (WirelessHART)
M5 PlantWeb LCD 显示屏(需要 PlantWeb 外壳)
罗斯蒙特 3051SFA 阿牛巴流量计
3051SFADL060DCH PS 2 T100032AA1A
罗斯蒙特 3051SFC 紧凑型孔板流量计
3051SFC 1 C S 060 N 065 T 3 2 J A 1A 3热式质量流量计 ST51-B1F42C000
热式质量流量计 ST98-B25NNOWCACBA
F ETFE
H 镍合金276
A 2个测量电极
010 1英寸(25mm)
C 碳钢突面平焊法兰
H EN1092-1 PN40
W0 密封焊接外壳
NA 无危险区域认证
B3 与8732型变送器一起安装
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
隔音窗玻璃层数对隔音效果影响误区隔音窗玻璃层数越多,并不代表隔音效果越好:很多消费者认为如果两层玻璃不能隔音就装三层玻璃,其实这样的做法极其错误,玻璃使用的层数越多,就会造成玻璃之间的空气层越小,隔音效果越差,三层玻璃的隔音窗隔音效果甚至可能不如双层玻璃,尤其对于汽车、火车、飞机等产生的低频噪音隔音效果更是不明显。 多安装一层一样的中空玻璃窗,声音就会比现在的声音下降一半:其实这是隔音窗一种常识性的错误认识,声音越想往下面降,就会越困难!中空玻璃的隔音极限的物理特性是一定的,即使再多加几层中空玻璃,也很难把声音降得更多,因为凡是突破了隔音窗中空玻璃隔音极限的噪音,如果再用中空玻璃一样的会轻松突破,这就是很多饱受噪音污染,为图省钱再装价格相对便宜的中空玻璃难以起到很好隔音效果的原因所在!
