土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 结构设计顺口溜(注解版),胜读几本规范
结构设计顺口溜(注解版),胜读几本规范
发布于:2019-12-19 14:54:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
构师须谨记,安全合理经济,
安全放在首位,人民生命第一,
力求设计合理,自然安全经济,
结构分为六块,梁板柱基构梯。
(结构六部分,混凝土梁、混凝土板、混凝土柱-墙、基础、构件、楼梯)
进行结构设计,自上而下谈起,
首先来说基础,独基条基筏基,
各种类型选择,地堪报告建议。
(独基经济,条基整体性好,筏基整体性好、适用于有地下室的建筑,桩基地域性很强、广泛应用于沿海)
人民防空规范,核爆常规武器,
了解人防功能,设计游刃有余。
(人防结构本身不难,要把人防做好了解人防建筑功能很重要)
上部结构设计,注意布局合理,
变形缝之布置,高低超长注意。
(注意伸缩缝、防震缝的布置,后浇带的位置)
抗震设计原则,四强四弱切记。
(强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件、强墙弱连梁)
建筑抗风计算,六十米之设计。
(高层建筑注意抗风,建筑超过60米,应按100年一遇的基本风压设计)
平面布置规整,避免双向问题。
(主要是竖向抗侧力构件的布置,如出现扭转不规则应计入双向地震作用,这样竖向抗侧力构件钢筋量会增加10%左右)
竖向布置规整,薄弱楼层有利。
(控制楼层刚度,一般高层建筑地震破坏都在薄弱层处)
抗震类别选定,框架抗震等级,
柱子断面大小,先来控制压比,
而后计算抗震,砼柱更加合理。
(用轴压比来估算混凝土柱断面,在设计中方便、实用)
砼梁平面设计,剪刀扭矩大忌。
(应避免剪刀梁或由其他原因引起的梁扭矩增大,好多梁裂缝都是由于梁扭矩过大,而设计者忽略引起的)
楼板不宜太厚,加重荷载不利。
(楼板在满足强度、挠度、裂缝、穿管的情况下越薄越好)
设计竖向构件,楼梯电梯扶梯,
虽然设计简单,切记画图心细,
进行砌体设计,几个问题铭记,
静力计算方案,墙距有疏有密,
三道纵墙布置,窗间墙体一米,
挑梁墙梁局压,加之墙高厚比,
砌体结构秘诀,满足构造切记。
(砌体结构计算不难,设计时构造要求应牢记于心)
钢结构之设计,首要加强楼体,
整体局部稳定,节点尤为注意,
型钢砼之设计,首推节点设计,
节点布筋合理,施工没有问题。
(型钢结构是钢结构与混凝土结构的结合设计,设计时要注意钢筋穿钢柱的做法,这一点很容意被忽略)
预应力之设计,后张有粘常遇,
计算应力损失,约百之二十计。
(预应力的难点就是计算应力损失,大概在15%-25%之间)
设计考虑施工,张拉才能容易,
常用结构形式,以上均有列举,
画图需要谨慎,切记切忌切记。
全部回复(4 )
  • 天天都努力
    还是要从概念入手,理解基本原理
    2021-01-02 10:31:02
  • 天天都努力
    还是要从概念入手,理解基本原理
    2021-01-02 10:31:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
膜结构现场施工的关键技术!
膜结构的拼装与吊装对于膜结构, 可根据构件的长度、重量选用合适的车辆运输。注意在车辆上的支点要合理, 捆扎要牢固, 保证在运输过程中膜构件不产生变形, 不损伤涂层。 膜结构运抵现场后, 施工安装顺序一般为: 分段拼装y吊装y安装其它构件y拆临时支撑膜塔架。对于一些大型的膜桁架, 吊装时可利用几台汽车式吊车, 分别在场内、外把主桁架及主预应力索吊到作业面上, 有支承段的放在砼柱旁, 并在业面上设置若干个支座。然后根据厂内预拼装情况进行焊接, 焊缝质量经检验合格后涂油漆, 再进行吊装; 斜柱拼装后, 用临时备用索固定安装斜拉桁架索, 通过顶升斜柱来拉紧斜拉索, 并在索上安装可调法蓝来调节斜拉索的松紧。由于膜结构安装误差的大小直接影响到结构内的预应力分布, 严重者甚至还影响结构的安全性, 所以在安装支承膜结构前, 应按规范和设计要求对膜结构基础的顶面标高、轴线尺寸做严格的复测, 并作复测纪录。
