膜结构的拼装与吊装对于膜结构, 可根据构件的长度、重量选用合适的车辆运输。注意在车辆上的支点要合理, 捆扎要牢固, 保证在运输过程中膜构件不产生变形, 不损伤涂层。 膜结构运抵现场后, 施工安装顺序一般为: 分段拼装y吊装y安装其它构件y拆临时支撑膜塔架。对于一些大型的膜桁架, 吊装时可利用几台汽车式吊车, 分别在场内、外把主桁架及主预应力索吊到作业面上, 有支承段的放在砼柱旁, 并在业面上设置若干个支座。然后根据厂内预拼装情况进行焊接, 焊缝质量经检验合格后涂油漆, 再进行吊装; 斜柱拼装后, 用临时备用索固定安装斜拉桁架索, 通过顶升斜柱来拉紧斜拉索, 并在索上安装可调法蓝来调节斜拉索的松紧。由于膜结构安装误差的大小直接影响到结构内的预应力分布, 严重者甚至还影响结构的安全性, 所以在安装支承膜结构前, 应按规范和设计要求对膜结构基础的顶面标高、轴线尺寸做严格的复测, 并作复测纪录。
在膜材运输过程中要尽量避免重压、弯折和损坏。同时在运输时也要充分考虑安装次序, 尽量将膜体一次运送到位, 避免膜体在场内的二次运输, 减少膜体受损的机会。膜体安装包括膜体展开、连接固定、吊装到位和张拉成形四个部分。
打开膜体前, 在平台上铺设临时布料, 以保护膜材不被损伤及膜材清洁, 严格按确定的顺序展开膜体。打开包装前应核对包装上的标记, 确认安装部位, 并按标记方向展开, 尽量避免展开后的膜体在场内移动。在展开的膜面上行走时要穿软底鞋。
打开膜体后, 用夹板将膜材与索连接固定。夹板的规格及夹板间的间距均应该严格按设计要求安装。对一次性吊装到位的膜体, 也必须一次将夹板螺栓、螺母拧紧到位。目前索膜结构吊装较多应用多点整体提
升法, 是将已经成熟的整体"提升"技术加以改造用于索、膜结构这种柔性结构的施工过程中, 该工艺要求整个过程必须同步。起吊过程中控制各吊点的上升速度和距离, 确保膜面传力均匀。亦可采用分块吊装的方法, 将膜体按平面位置分为若干作业块, 每块膜体同样采用多点整体吊装技术, 整体吊装到位。
未张紧的膜材在风载下容易鼓起造成破坏, 所以在整个安装过程中要特别注意防止膜体在风荷载作用下产生过大的晃动, 施工时应尽量在无风情况下进行。该阶段的任务是使膜布张紧, 不再松弛以承受载荷, 操作上特别要注意避免由于张拉不均造成膜面皱褶。预应力的大小由设计人员根据材料、形状和结构的使用荷载而定, 要求其最低值不能使膜面在基本的荷载工况组合(风吸力或者雪荷载)下出现局部松弛, 一般常见的膜结构预应力水平在1- 4KN/m, 施工中通过张拉定位索或顶升支撑杆实现。对伞形膜单元, 一般先在底部周边张拉到位, 然后升起支撑杆在膜面内形成预应力; 马鞍形单元则要对角方向同步或依次调整, 逐步加至设定值; 而对于由一列平行桁架支撑的膜结构, 惯常作法是当膜布在各拱架两侧初步固定的情况下, 首先沿膜的纬线方向将膜布张拉到设计位置
。在施工过程中应注意无论张拉是否能顺利到位, 均不应轻易改变预先设定的张拉位置。若确定怀疑是设计问题, 则应经结构工程师研究同意后方可做出修正。综上所述, 安装质量的总体要求是: 膜面无渗漏, 无明显褶皱, 不得有积水; 膜面颜色均匀, 无明显污染串色; 连接固定节点牢固, 排列整齐; 缝线无脱落; 无超张拉; 膜面无大面积拉毛蹭伤。
5 结语膜结构在国内是一种比较新颖的结构形式, 大家对这种结构还不是非常熟悉, 因此施工时要注意其加工制作与施工技术, 以保证工程质量与施工安全。本文详细论述了膜结构施工前、后若干需要注意的问题, 可供广大工程技术人员参考。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
MSGS 网架程序说明书MSGS是建研院研制的网架程序,该程序属于国内网架程序三鼻祖之一,近年来宣传很少,网络资料几乎没有。自带说明因格式问题无法打开,给初学者带来不少困扰。 现在博主从软件开发者那里寻得说明书发于贴上,共爱好者浏览学习使用,文件的一切权利属于开发者。
