土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计的基本流程&设计要求
结构设计的基本流程&设计要求
发布于:2019-12-19 14:49:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:CCDI高成结构
如有侵权请联系删除
  • 和泉纱雾丶
    啥玩意儿,乱七八糟的
    2020-01-17 16:38:17
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    感谢楼主!很好的资料。
    2019-12-20 08:34:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
离心机组原理、结构与喘振原因
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 制冷循环: 压缩机不断的从蒸发器中抽出制冷剂气体,由于压缩机抽取制冷剂降低了蒸发器的压力,使蒸发器里剩余的制冷剂在相对低的温度(一般为3到6℃)沸腾蒸发。制冷剂气化吸取铜管内循环水的热量使之降温,得到空调所需的冷冻水。 吸取循环水中的热量之后,制冷剂蒸气被吸入压缩机压缩,压缩后制冷剂温度升高,从压缩机排出温度可达37到40℃,进入冷凝器进行冷凝。
