来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
制冷循环:
压缩机不断的从蒸发器中抽出制冷剂气体,由于压缩机抽取制冷剂降低了蒸发器的压力,使蒸发器里剩余的制冷剂在相对低的温度(一般为3到6℃)沸腾蒸发。制冷剂气化吸取铜管内循环水的热量使之降温,得到空调所需的冷冻水。
吸取循环水中的热量之后,制冷剂蒸气被吸入压缩机压缩,压缩后制冷剂温度升高,从压缩机排出温度可达37到40℃,进入冷凝器进行冷凝。
温度相对较低的冷却水(18~32℃)流经冷凝器铜管,带走气态制冷剂的热量,使之冷凝成液态。
液态制冷剂流过膨胀阀时节流,其中一部分由于蒸发器侧压力较低而闪蒸成气体,在闪蒸过程中带走剩余液体的热量,制冷剂回到低温低压状态进行蒸发,又开始了制冷循环。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构知识点讲解 | 管桩水平承载力咋算?作者:李国胜 铜陵市建筑工程施工图设计文件审查有限公司 铜陵市建设工程质量监督监测有限公司 来源:土木吧 如有侵权请联系删除 [摘要] 通过对建筑工程PHC管桩基础水平承载力计算问题分析,得出如下结论: 1)为减小计算工作量,不带地下室的直径400mm、500mmPHC管桩的水平承载力可利用本文表格进行计算; 2)建筑物高度大于60米时,应设地下室; 3)当桩顶部周围土质较差时,直径400mm、500mm的PHC管桩水平承载力均比桩身受剪承载力小;
