土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压无功补偿实用改造技术方案【海文斯电气】
发布于:2019-12-18 16:09:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在选择低压无功补偿装置进行补偿配置改造技术时,应遵循以下五个原则设计方案:
①保障全网与局部无功功率的平衡,降低电能损耗影响;
②推进供电方、用电方的双重补偿机制建设,实现无功就地补偿,降低系统中无功功率的输送;
③坚持高低压补偿的有机结合,侧重于实行低压补偿模式;
④分散补偿与集中补偿于一体,最大限度降低无功损失;
⑤着重降低线损,减少无功损耗,进而实现对电压的调节与保护作用。
当前常用的低压无功补偿实用改造技术方案主要有三种类型:
①随机补偿方法,利用并接方式连接低压电容器组与电动机,选取控制保护装置与电机进行同时投切,可有效补偿电动机的无功消耗,起到对无功负荷的限制作用。
②变压器补偿方法,利用低压保险将低压电容器接在变压器二次侧位置,用于补偿变压器空载下的无功负荷,改善供电损耗问题,节约电费成本支出。
③就地补偿方法,选取无功补偿投切装置起到控制与保护功能,将电容器组接入0.4kV母线上,用于补偿100kVA以上的专用配变用户,能够收获较为理想的补偿效果。
以上就是海文斯电气有限公司对低压无功补偿实用改造技术方案在电网中的具体应用作出的简要分析,如需要详细解决方案,可联系我公司进行交流解决。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压电容器常见故障处理方案[海文斯电气]
在当前,随着电网负载的增加,要想提高电网系统的功率因数,无功补偿技术是目前在供电系统中最为常用的一种提高电网供电能力,减少电网损失,降低损耗的合理措施。通过低压电容器进行合理的补偿,可以最为有效的提升电网的质量,增加经济效益。 以下是低压电容器常见故障处理方案: 1、低压电容器轻微渗油时,将此处打磨除锈、补焊刷漆修复,严重应更换。 2、由于套管脏污或本身缺陷造成闪络放电,应停电清扫,套管本身损坏要更换。
