在当前,随着电网负载的增加,要想提高电网系统的功率因数,无功补偿技术是目前在供电系统中最为常用的一种提高电网供电能力,减少电网损失,降低损耗的合理措施。通过低压电容器进行合理的补偿,可以最为有效的提升电网的质量,增加经济效益。
以下是低压电容器常见故障处理方案:
1、低压电容器轻微渗油时,将此处打磨除锈、补焊刷漆修复,严重应更换。
2、由于套管脏污或本身缺陷造成闪络放电,应停电清扫,套管本身损坏要更换。
3、低压电容器内部异常声响严重时,立即停电更换合格低压电容器。
4、当低压电容器熔丝熔断,查明原因,更换相应熔丝后投运。
5、如发生低压电容器爆炸事故,将会造成巨大损失,因此要加强对低压电容器定期清扫、巡检,注意使电压、电流和环境温度不得超过厂家规定范围,发现故障及时处理。
海文斯电气根据以上分析可知,对于低压电容器故障,首先应根据事故分析;然后根据故障情况大致判断低压电容器发生何种类型故障及故障持续时间,结合保护动作信息寻找关键点,推断低压电容器故障原因或故障发展情况,并合理做出解决措施,防止低压电容器故障范围的扩大。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
谈低压电容器过补偿的危害-海文斯电气目前,随着社会自动化水平的提高和地阿里电子技术的进步,在电力系统的正常运行和人们的生产生活中,越来越多的变压器和异步电动机参与其中,而这些负载设备在正常的工作中都是需要电磁设备建立磁场,从而消耗大量获得无功功率。如果想要电力系统维持正常的运转,需要对消耗的无功进行及时的的补充,以维持生产生活的稳定。电力系统无功补偿不足一直是我国高低配电网长期存在的问题,所以,对电力系统 进行必要的无功补偿是维持电力系统安全稳定的必要手段。
