电热暖风机是一种利用电能产生热量暖风的设备,一般情况下都放在室内使用。电热暖风机在工作过程中低温流体介质通过管道,然后在压力作用下进入输入口,沿着电加热容器内部特定换热流道,根据流体热力学原理设计而成的路径,带走电热元件工作中所产生的高温热能量,使被加热介质温度升高。
电热暖风机是可以用于家庭、仓库、医院以及室外演出等室内户外场所的取暖加热设施,安装电热暖风机的时候要注意以下几点:?
1、电热暖风机安装应远离易燃、易爆等危险物品和气体。
2、电热暖风机需要放置在干燥的室内,如果一定要放在户外的话,那就注意避免潮湿。?
3、电热暖风机安装的空间需要良好的通风,一定不能在密封箱内使用。?
4、电热暖风机的进风口一定不能阻塞,出风口也要用带有隔热材料的配管连接着。注意:配管应该避免四种情况,不宜过长、过细、过弯、过多。
5、电热暖风机安装时出风口需要放在上倾15°,下倾10°的范围内,同时让机体左右两边倾斜度都在15°范围内。?
6、电热暖风机的出风管及送出的空气温度有时候会非常高,所以尽可能离它远一些,否则可能会被灼伤。?
二、电热暖风机价格
电热暖风机的价格高低不一,例如格力暖风机它有一款型号是nbfb-21的电热暖风机差不多是300左右,同时格力也有其他的暖风机价格在100多元、400多元不等。?
类型以及型号不同的电热暖风机的价格是不一样的,除此之外,品牌,地区,功能,功率,甚至操作方式(或遥控或机械)等等因素都会影响到电热暖风机的出售价格。因此如果想要具体了解某一款暖风机的价格,可以先在网络上查找一下,再去市场实地考察,这样才能够真正了解。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
