土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 常压、真空锅炉出水管为什么在上部?
如题,常压、真空锅炉出水管为什么在上部?既然是常压、真空锅炉,出水管在上面,不会混入空气吗?
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    在常压、真空锅炉中,出水口的位置通常会选择在上部,主要是因为这样可以保证锅炉的漏水顺利排出,而不会对锅炉的运行造成影响。此外,为了保证出水口连接的安全可靠,一定要按照相关规范要求对出水管进行正确的固定和支撑,防止出现漏水、松动等安全隐患。具体的要求可以参考相关建筑工程行业的规范条文,比如《锅炉安装工程施工及质量验收规范》等。
    2023-11-06 10:41:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    根据现行规范,常压、真空锅炉出水管在设计和施工中必须遵循一定的规定。其中,出水管要求顶高在上,主要是为了防止水锤现象的发生。在锅炉运行过程中,水的流速和压力都会发生变化,如果出水管设置在下部,则在水流速度和压力骤增的情况下,水锤现象将更加明显,甚至可能导致管道破裂等安全问题。因此,为了保证锅炉出水的稳定性和安全性,出水管必须设置在锅炉顶部。希望以上内容能够解决你的疑问。若需要查看具体的规范条文,可以参考GB 50016-2014《建筑结构设计规范》和GB 50273-2012《锅炉安装工程施工与质量验收规范》。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
