在电的生产、传输、变换和使用过程中,由于线路短路、接点发热、电动机电刷打火、电动机长时间过载运行、油开关或电缆头爆炸、低压电器触点分合、熔断器熔断、电热设备使用不当等原因,可能引起电气火灾。作为电气操作人员应该掌握必要的电气火灾消防知识,以便在发生电气火灾时,能够正确运用灭火知识,指导和组织人员迅速灭火。
(1)电气火灾的危害性很大,一旦发生,损失惨重。因此,对电气火灾一定要贯彻“预防为主”的原则,防患于未然。
(2)发生火灾时不要惊慌,要迅速报警;尽快切断电源,防止火势蔓延。
(3)不可用水和泡沫灭火器灭火(尤其是油类火警),应采用黄砂、二氧化碳、1211、四氯化碳、干粉灭火器灭火。
(4)灭火人员不要将身体及手中的灭火器碰触到有电的导线或电气设备,防止灭火时发生触电事故,如果电线断落在地上,灭火人员最好穿绝缘鞋。
(5)在危急情况下,为了争取灭火的主动权,争取时间控制火势,在保证人身安全的情况下可以带电灭火,在适当时机再切断电源,但一定要注意安全。
(6)对于旋转电机火灾,为防止矿物性物质落入设备内部击穿电机的绝缘层,一般不宜用干粉、砂子、泥土灭火。
1.1.3 灭火器的使用常识
(1)泡沫灭火器的使用。泡沫灭火器适用于扑救油脂类、石油类产品及一般固体物质的初期火灾。泡沫灭火器只能立着放置。其使用方法为
1—喷嘴;2—筒盖;3—螺母;4—瓶胆盖;5—瓶胆;6—筒身
泡沫灭火器筒身内悬挂装有硫酸铝水溶液的玻璃瓶或聚乙烯塑料制成的瓶胆。筒身内装有碳酸氢钠与发泡剂的混合溶液。使用时将筒身颠倒过来,碳酸氢钠与硫酸两溶液混合后发生化学反应,产生的二氧化碳气体泡沫由喷嘴喷出。对准被灭火物持续喷射,大量的二氧化碳气体覆盖在物体表面,使其与氧气隔绝,即可控制火势。使用时,特别注意不要将筒盖、筒底对着人体,以防爆炸伤人。
(2)二氧化碳灭火器的使用。二氧化碳灭火器主要适用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、额定电压600V以下的电器及油脂等的火灾,但不适用于扑灭金属钾、钠燃烧引发的火灾。二氧化碳灭火器分为手轮式和鸭嘴式两种手提式灭火器,鸭嘴式二氧化碳灭火器的使用方法为。
1—启闭阀门;2—器桶;3—虹吸管;4—喷筒
二氧化碳灭火器的钢瓶内装有液态的二氧化碳,使用时液态二氧化碳从灭火器喷出后迅速蒸发,变成固体雪花状的二氧化碳。固体二氧化碳在燃烧物体上迅速挥发而变成气体。当二氧化碳气体在空气中含量达到30%~35%时,物质燃烧就会停止。在使用鸭嘴式二氧化碳灭火器时,一手拿喷筒对准火源,一手握紧鸭舌,气体即可喷出。二氧化碳导电性差,电压超过600V必须先断电后灭火。二氧化碳怕高温,存放点温度不应超过42℃。使用时不要用手触摸金属导管,也不要把喷筒对着人,以防冻伤。喷射方向应顺风,切勿逆风使用。
(3)干粉灭火器的使用。干粉灭火器主要适用于扑救石油及其产品、可燃气体和电气设备的初期火灾。其使用方法为。
1—进气管;2—喷嘴;3—出粉管;4—钢瓶;5—粉筒;6—筒盖;7—后把;8—保险销;9—提把;10—防潮堵
使用干粉灭火器时先打开保险销,把喷管口对准火源,另一手紧握导杆提环,将顶针压下,干粉即喷出。
(4)1211灭火器的使用。1211灭火器适用于扑救油类、精密机械设备、仪表、电子仪器及设备、文物、图书、档案等贵重物品的初期火灾。其使用方法为:
1211灭火器钢瓶内装满二氟一氯一溴甲烷的卤化物,是一种使用范围较广的灭火器。使用时,先拔掉保险销,然后用力握紧压把开关,由压杆使密封阀开启,在氮气压力作用下,灭火剂喷出。灭火时应垂直操作,钢瓶不可平放和颠倒使用,喷嘴要对准火焰根部,顺风左右扫射并快速向前推进,火扑灭后,松开压把开关喷射即停止。
(来源:网络,版权归原作者)
锦泰昌电气:http://www.jtcele.com/
锦泰恒电力:http://www.jthele.com/
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
【电气学院】JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》解读,建议设计人员收藏!来源:工程人有话说 版权归原作者所有,侵权请联系删除 --什么是住宅建筑? 住宅建筑 (residential building),供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅或见《住宅建筑规范》GB50368-2005中的术语。
