土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 光伏行业用超纯水设备高压泵频繁启动的原因
发布于:2019-12-16 16:44:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  光伏行业用超纯水设备在使用过程中会出现高压泵频繁启动的现象,出现这种现象的原因是什么呢?我们应该如何查找问题的根源呢?下面我们一起了解一下:
  1、确认故障点:就是光伏行业用超纯水设备出现了什么故障,比如,高压泵频繁启动,那肯定故障点就是跟高压泵启动条件有关的系统了。
  2、搞清故障点运行或设置的原理:比如高压泵启动的原理或条件,一般高压泵启动的条件是,原水进水压力满足设定值,且膜壳内运行压力不得高于设定值及纯水箱液位处于低位状态。
  3、分析及排除问题点:如高压泵启动的条件就只有三个,首先分析可以得出结论,液位一般不会导致高压泵频繁启动,因为水箱液位不可能在短时间内由高位变成低位,再由低位恢复为高位,所以首先我们可以排除这一个原因了。
  以上就是光伏行业用超纯水设备在使用过程中出现高压泵频繁启动的原因分析,希望对大家有帮助。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-12-17 07:38:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
半导体行业超纯水设备的处理速度需要如何提高呢
  随着国家对于工业用水的要求越来越高,半导体行业超纯水设备的销量也在不断增高,而如何提高设备的处理速度相信是很多用户非常关心的问题,今天小编带您了解一下半导体行业超纯水设备的处理速度需要如何提高呢?   一般情况下,这种设备往往都是按用户的使用环境来进行设计的,如果在设计上没有达到相应的针对性,自然就会让它的处理速度有一定的下降,所以相对来说,这些方面都会和它的处理速度相关。   还有一点,就是半导体行业超纯水设备的科技含量也和它的运行处理速度有关。有些厂家在处理材料上使用的是国外进口的,自然就能让它的处理速度有所提高,但是也有一些厂家在设备的生产中,使用的是落后的处理材料,虽然也能进行处理,但是就会让它的处理速度有一定的下降,当然,不同的处理材料,也会对它的设备价格造成很大的影响。
