土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 半导体行业超纯水设备的处理速度需要如何提高呢
发布于:2019-12-16 16:19:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着国家对于工业用水的要求越来越高,半导体行业超纯水设备的销量也在不断增高,而如何提高设备的处理速度相信是很多用户非常关心的问题,今天小编带您了解一下半导体行业超纯水设备的处理速度需要如何提高呢?
  一般情况下,这种设备往往都是按用户的使用环境来进行设计的,如果在设计上没有达到相应的针对性,自然就会让它的处理速度有一定的下降,所以相对来说,这些方面都会和它的处理速度相关。
  还有一点,就是半导体行业超纯水设备的科技含量也和它的运行处理速度有关。有些厂家在处理材料上使用的是国外进口的,自然就能让它的处理速度有所提高,但是也有一些厂家在设备的生产中,使用的是落后的处理材料,虽然也能进行处理,但是就会让它的处理速度有一定的下降,当然,不同的处理材料,也会对它的设备价格造成很大的影响。
  综上所述,用户在选择半导体行业超纯水设备的时候,要选择一个好工艺的设备,需要让设备有更高的工作稳定性,如果是其在工作之时就没有相应的适应性,也难让其在使用之时有更好的处理速度。市场上面也有一些设备,虽然其在处理之时也有单时上的效率,但是长期使用之下,往往就会出现故障,而在故障之时就会降低它的处理速度。在设备生产中,如果是没有很好的工艺,自然就会让它的这种稳定性有所下降。
  所以,我们在使用半导体行业超纯水设备时要想提高设备的处理速度,就要对设备进行定期的维护,才能保证降低设备的故障率。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2019-12-17 07:40:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
多晶硅超纯水设备运行成本如何降低呢
  多晶硅超纯水设备运行成本如何降低呢?这是一个很多企业都比较关心的问题,下面为您详细讲解一下:   首先,要降低耗材的更换频率,在多晶硅超纯水设备中的耗材有纯水设备中的反渗透膜,而且反渗透膜的更换成本相对较高,这时就需要我们平时多对多晶硅超纯水设备进行保养,经常清洗反渗透膜,保证多晶硅超纯水设备在正常的情况下工作,不要出现高温及高压的情况,另外PH也要在一定的范围内。同时还要保证多晶硅超纯水设备的进水水质,避免反渗透膜造成污堵,这样才能使反渗透膜的使用时间更长,从而降低运行成本。
