土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多晶硅超纯水设备运行成本如何降低呢
多晶硅超纯水设备运行成本如何降低呢
发布于:2019-12-16 16:02:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  多晶硅超纯水设备运行成本如何降低呢?这是一个很多企业都比较关心的问题,下面为您详细讲解一下:
  首先,要降低耗材的更换频率,在多晶硅超纯水设备中的耗材有纯水设备中的反渗透膜,而且反渗透膜的更换成本相对较高,这时就需要我们平时多对多晶硅超纯水设备进行保养,经常清洗反渗透膜,保证多晶硅超纯水设备在正常的情况下工作,不要出现高温及高压的情况,另外PH也要在一定的范围内。同时还要保证多晶硅超纯水设备的进水水质,避免反渗透膜造成污堵,这样才能使反渗透膜的使用时间更长,从而降低运行成本。
  其次是维修费用,多晶硅超纯水设备内部结构是十分复杂的,维修人员在维修的时候肯定是要加大工作量的,所以就会额外支付很多的人员费用。而且等待维修工程师维修的过程中也会耽误正常的工作时间,这样真的是得不偿失,所以要经常检查并维护多晶硅超纯水设备。这样才能降低多晶硅超纯水设备的运行成本,希望能够帮助到大家。
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了,
    2019-12-17 07:46:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉水的除氧剂
锅炉水的除氧剂摘 要:未经除氧的锅炉给水中含有溶解氧,如果溶解氧超标会造成大面积腐蚀问题,从而影响锅炉运行效率和运行安稳。基于此,本文首先提出溶解氧对锅炉的危害,进而提出锅炉水处理中化学除氧的方法。关键词:化学除氧;水处理;锅炉;在业生产中,锅炉是使用较广泛的高温设备,并且每年我国工业所投入的锅炉量也在不断提升。锅炉由于其运行环境恶劣,在运行中需要消耗大量的水,一旦给水中的溶解氧增加,则会造成锅筒内壁、水冷壁管出现水垢、腐蚀等问题,降低锅炉的运行效率,甚至出现事故。从锅炉氧腐蚀的影响因素中可以看出,氧的浓度是主要因素。要防止氧腐蚀,主要的方法是减少水中溶解氧的含量。锅炉给水除氧方法主要有热力除氧法和化学除氧法。
