控制器BOW2-G-12/D是由四川博世电气设备有限公司出品,该产品运用于低压无功补偿柜,做控制使用,下端设备可用复合开关或则可控硅开关等投切元件,液晶显示,可扩展到18个回路,并且可测量谐波等参数。
技术指标
环境
◆工作温度:-10℃~+55℃
◆存储温度:-25℃~+70℃
◆相对湿度:≤93%,无腐蚀性气体场所
◆海拔:≤3000m
◆绝缘电阻:>100MΩ
◆交流耐压:AC 2KV
安全
◆静电放电:4级
◆电快速瞬变脉冲群:4级
◆浪涌(冲击):4级
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功补偿电容器补偿容量计算和安装容量【海文斯电气】电容器补偿容量计算 在电网实现无功补偿实际上是通过对电容器进行投切来进行的,使电网系统能够处于稳定状态。通过确定电容器容量的补偿容量,可提高整个无功补偿系统的可靠性以及补偿效果。但在进行无功补偿之前必须要确定所需补偿容量的大小,这就需要掌握电容器补偿容量的计算方式。假设配电网中的有功功率为P,所需补偿的无功功率为QC,补偿前的功率因数为cosα,补偿后要得到的目标功率因数为cosβ,则补偿容量可用
