土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 求助把承重梁底筋切断了怎么办?
求助把承重梁底筋切断了怎么办?
发布于:2019-12-14 03:40:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
因为不懂不知道利害关系开空调孔时候把3根底筋都削掉大一大半,现在暖气开后墙体出现裂缝才发现混凝土梁体也出现了贯穿裂纹, 现在怎么办 ,总共32层我在28层;DSC_2305.JPGDSC_2299.JPGDSC_2303.JPGDSC_2304.JPG断裂2.bmp断裂1.JPG
全部回复(3 )
  • danlyn
    danlyn 沙发
    落地窗两侧如果是剪力墙的话,根据裂缝出现的位置判断,跟底筋的关系不大,建议再上传更清晰的裂缝图片。
    2019-12-30 16:05:30
  • 轩辕神农
    轩辕神农 板凳
    这个基本没有承载力了,连续梁变成了两根悬挑梁。
    尽快、马上处理!
    先用钢管把梁支撑竹,然后凿出钢筋,用短钢筋焊接,双面焊(一根原钢筋两侧焊两根短钢筋,短钢筋植筋需与原钢筋一直),保险起见,双面焊10d,然后用比原梁高一个标号的细石混凝土浇筑修补(有条件用灌浆料效果会更好),待强度形成后拆模,拆支撑
    2019-12-28 22:34:28
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
是什么赋予一级碳布承受3400MPa的使命?
粘贴碳纤维复合材加固法是采用结构胶粘剂将纤维复合材料粘贴于原构件表面,使之成为具有整体性的复合截面,以提高其承载力和延性的一种直接加固方法。 优点: 1.轻质高强、施工简便、可曲面或转折粘贴。 2.加固后基本不增加原构件重量,不影响结构外形。 因此该加固工艺备受青睐。 那我们在采购碳纤维布时,买哪种呢?相信很多人会回答:你需要的碳纤维布的抗拉强度是多少?是一级的还是二级的?抗拉强度是3400MPa还是3000MPa?没错以上描述都是规范里对纤维复合材料的抗拉强度标准值规定如图:
