粘贴碳纤维复合材加固法是采用结构胶粘剂将纤维复合材料粘贴于原构件表面,使之成为具有整体性的复合截面,以提高其承载力和延性的一种直接加固方法。
优点:
1.轻质高强、施工简便、可曲面或转折粘贴。
2.加固后基本不增加原构件重量,不影响结构外形。
因此该加固工艺备受青睐。
那我们在采购碳纤维布时,买哪种呢?相信很多人会回答:你需要的碳纤维布的抗拉强度是多少?是一级的还是二级的?抗拉强度是3400MPa还是3000MPa?没错以上描述都是规范里对纤维复合材料的抗拉强度标准值规定如图:
那抗拉强度标准值为什么是3400MPa,3000MPa呢,而不是其它数值呢?相信有很多设计单位、施工单位、材料厂家都无法回答你,让我来给你揭晓答案。
这个指标其实在GB50367-2013中最后的条文说明中有提到,规范表中的指标是根据全国建筑物鉴定与加固标准委员会10多年来对进入我国建设工程市场各种品牌和型号纤维复合材的抽检结果,并参照国外有关规程和指南制定的。就每一品种和型号而言,其抗拉强度标准值,均具有95%的强度保证率和99%的置信水平。在这基础上,通过加权方法给出了规范的数值,因而具有较好的包容性和可靠性。
在GB50728-2011中最后的条文说明中也提到规范中对纤维复合材安全性鉴定标准是参照日、美、德、法等国有关标准的基础上,经验证和调整后制定的。试用表明较为稳健、可靠,对次品检出能力较强,能满足工程结构选材的要求。
总结:
抗拉强度是碳纤维材料中一个很重要的参数,了解其参数制定背景是很必要的,在加固工程中就是要充分利用碳纤维的抗拉强度,来使建筑结构更加安全!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碱骨料反应如何处理?碱骨料反应如何处理? 工程已完工,一年后发现柱梁板都有裂缝,基本全覆盖,裂缝中还有析出物,怀疑是碱骨料反应,请问,如果是碱骨料反应,如何处理? 如果按碱骨料反应定论而且不能处理的话,工程报废拆除,设计人有多大责任?
