土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 美国SOR液位开关使用说明
美国SOR液位开关使用说明
发布于:2019-12-13 16:03:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
SOR液位开关使用说明书
SOR液位开关基本原理:
上升的液面将浮球或弹簧提升式沉筒浮起,
带动磁力短管上升至磁场区,
吸引并触发电路
或气路开关(发出液位到达信号)。
液面下降时,次序相反,电路或气路开关被释开(发出液位下降信号)。磁力滑块(通过密封套筒)将永久磁铁和开关组件与过程液面隔离,避免磁铁腐蚀和磁力碎屑堆积。磁力运动传输消除了由机械装置弯曲运动传输带来的疲劳,损坏及过早失效等问题。磁力运动传输避免了因探杆型传感器引起的表面涂层问题。在没有工厂允许的情况下,不要改变开关的原件和结构。
SOR液位开关沉筒式结构:
沉筒悬挂在弹簧平衡联动杆上,液面上升时,沉筒的有效重量因受浮力而减小,弹簧回缩拉起连杆,使磁力短管在密封套筒中上升。磁力短管的向上运动是在外部永久磁铁产生的磁场内,磁力把外部磁铁吸向磁力短管,牢固地吸附在密封套筒上,此时,微动开关被触发。液面下降时各次序相反,磁力短管下落至磁场外,复位弹簧将外部磁铁拽离密封套管,微动开关复位。
SOR液位开关浮球式结构:
浮球与一根机械连杆固定在一起,液面上升至浮球,浮力使连杆上升,磁力短管升入密封套筒中,磁力短管的向上运动是在外部永久磁铁产生的磁场内。磁力把外部磁铁吸向磁力短管,牢固地吸附在密封套管上,此时,微动开关被触发。液面下降时各次序相反。磁力短管下落至磁场外,复位弹簧将外部磁铁拽离密封套筒,微动开关复位。
SOR液位开关浮球式结构:
外浮筒接管应当平直且不受干扰,控制头与外浮筒垂直中心线在3℃内。
注意:顶装式控制头与容器法兰或短管安装成与容器的垂直或水平中心线不超过3℃。(即:外浮筒式与顶装式均应垂直安装)接管长度应控制在zui小,以使开关整体更稳定。如有需要,应采用接管悬挂或支承装置。控制机构在液体中动作,接管中很可能堆积沉淀物,应采用“T”形或“ ”形管接头,允许定期清洗接管。排污阀及吹扫阀可用于清洁外浮筒和接管。正常运行中,所有接管上阀门应完全打开,因为限流可能导致误动作。警告:介质温度超过232℃时,不推荐在外浮筒上使用保温材料。
SOR液位开关电气接线:
警告:
在开启开关外壳之前,一定要保证电源已经被断开。忘记断开电源可能会导致严重个人伤害或巨大的财产损毁。请确认接线以及接线的联接符合所有当地和国际电气规范。外壳上的电气接口可旋转360°,只需松开外壳底座的定位螺钉即可。禁止不按说明要求在松开螺钉前旋转外壳。调整外壳位置后重新旋紧螺钉。外部接线定位时一定注意与开关外壳留有足够导线长度。导线应通过电气接口进入开关,置于隔板下,套上绝缘套管,接至适当端子。多余的导线应事先切掉以免干扰开关动作或外壳安装。所有外壳上的电气接口应妥善密封好以符合NEMA标准的要求。检查外壳与底座的联接,保证密封垫片工作正常。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电力行业的防火封堵材料比较
  防火封堵,就是用防火封堵材料 在电缆穿线孔洞和电器孔洞做隔断,它的作用是防止由于电缆自身发热自燃或外界明火使火灾蔓延,达到保护人员和设备安全的目的。未雨绸缪,防患于未然”这句话,中国人是很熟悉的。但也很多人却对此并不是那么重视。很多时候时候“好了伤疤忘了疼”。      1.在电力行业中,进行防火封堵的话,那么,可以有哪几种做法?   在电力行业进行防火封堵的话,那么,其的具体做法,主要是有两种,一是为是使用传统的防火材料进行封堵,比如有机无机堵料,以及防火涂料等这些。其二,则是使用一些新的防火材料进行封堵。
