土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力行业的防火封堵材料比较
电力行业的防火封堵材料比较
发布于:2019-12-13 14:24:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  防火封堵,就是用防火封堵材料 在电缆穿线孔洞和电器孔洞做隔断,它的作用是防止由于电缆自身发热自燃或外界明火使火灾蔓延,达到保护人员和设备安全的目的。未雨绸缪,防患于未然”这句话,中国人是很熟悉的。但也很多人却对此并不是那么重视。很多时候时候“好了伤疤忘了疼”。
高分子防火封堵材料
  1.在电力行业中,进行防火封堵的话,那么,可以有哪几种做法?
  在电力行业进行防火封堵的话,那么,其的具体做法,主要是有两种,一是为是使用传统的防火材料进行封堵,比如有机无机堵料,以及防火涂料等这些。其二,则是使用一些新的防火材料进行封堵。
  2.桥架上的防火封堵,其在具体操作上,是否有一些具体要求?
  桥架上的防火封堵,其在具体操作上,是有一些相应要求的,所以,在这个问题上,其回答为是,而且,这也是毫无疑问的。如果,具体来讲的话,是为:吊顶和消防管的间距,不能小于100mm。其上部,应使用防火板进行封堵,如果要求不高的话,也可以是软质的防烟材料。
  3.铝单板,其可以作为防火封堵材料吗?
  铝单板,由于其熔化温度过低,所以,是不能满足防火要求的。所以,其是不能作为防火封堵材料来进行防火封堵的。而管道穿楼板的防火封堵,其造价比较高的材料,是为防火涂层板,并且,其在质量上,也是非常好的,能够有好的防火效果。
  4.防火封堵用什么材料好呢?
  领航电气ZHLHGF高分子防火封堵材料是专门用于电力、冶金、石化、化工、建筑等行业的电缆穿楼板、夹层、桥架、穿墙孔洞封堵,构筑电缆隧道沟内阻火墙等,珠海领航电气 高分子防火封堵材料具有较好的耐水耐火、耐油耐腐蚀的性能,使用方便,能有效阻止火势沿电缆窜燃蔓延。固化成型后形成一定厚度和强度的阻火屏障,达到阻火、隔热、隔烟的目的。阻燃性能达到UL94 V-0级阻燃标准。
高分子防火封堵材料
  领航高分子防火封堵材料
  1.安全性高:防火阻燃、抗腐蚀
  2.操作简便:产品施工方便,单人可完成操作
  3.环保抗腐:抗腐蚀,可耐受各种恶劣环境
  4.结构坚固:坚固分子闭孔矩阵结构,成型后不会破碎或坍塌
  5.绝热性:固化后表面在明火燃烧下能有效隔绝热量传导
  6.耐久性:固化成型后不变形、不变质、不开裂,使用寿命大于10年。
  防火封堵材料(产品)主要用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口 以及电缆桥架的防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有优良的防火功能,便于更换。防火封堵材料在建筑施工中的广泛应用能够确保火灾产生的火焰及高温烟气不会向另一个防火分区蔓延。珠海领航电气帮助企业治理过电气环境的问题,已有数十年经验。效果显著,如果有需要的朋友,欢迎致电领航电气 ,领航电气经验丰富,拥有专业的技术人员和施工团队,拥有完善的售后保障体系,拥有高质量,高性能的产品,深得用户的喜爱。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
【新手必看】箱式淋雨试验机常见问题排除指南
     雅士林仪器是大家熟知的品牌,试验箱产品质量有保障。雅士林箱式淋雨试验机是用户采购清单上面必选一项,而在箱式淋雨试验机长期的使用过程中难免会有出现小毛病的时候,那么这时候就需要使用人员掌握一些简单的故障排除技巧,接下来我们就一起来看一下吧。      一、箱式淋雨试验机连接的都是380V的电源,所以初次使用此设备的人员一定要小心慎重,谨防出现触电事故。
