一、什么是储水式电热水器
储水式电热水器按照他们的出口型式可以分为封闭式电热水器以及敞开式电热水器两种。封闭式电热水器的出水口有一个或多个阀门控制水量。而敞开式电热水器的出水口是敞开的,它是由进水管路上的一个阀门去控制水量的。这类热水器通常情况下是在常压下工作的,因此他们内胆制作要求较低。
而目前大多数厂家生产的储水式电热水器都是封闭式电热水器。?储水式电热水器按安装方式可以分成以下三种:壁挂卧式、壁挂立式以及落地式三种。壁挂卧式热水器是水平安装在墙体上的,适合于容量小于等于100l的热水器;壁挂立式热水器是垂直安装在墙体上,适合于容量小于等于100l的热水器;落地式热水器安装时可以直接垂直安装在坚固的地面上,适合于容量大于100l以上的热水器。
二、万和储水式电热水器安装
1、落地式电热水器
(1)安装地点
a.?热水器一定要安装在一个水平表面。
b.?需要将热水器靠近地漏进行安装。
c.?热水器的安装地点最好是靠近用热水的地点以及电源。
(2)水管连接:保证管路不发生漏水,假如说楼宇的冷水供应管线有防回流装置、止回阀或带止回阀的水表的话,就要在热水系统中配备一个可以供水的膨胀机构。
(3)假如是在硬水质的地方使用热水器,最好先进行水软化处理。
(4)电气:需要有电气接地,这样可以减少触电或遭遇电击的危险。
(5)充水:在所有管道都连接好之后,打开热水器的水龙头或阀门充水,排出空气直到热水龙头有水流流出,这就表示水已经加了满。关闭热水龙头检查所有的连接处会不会漏水。
2、壁挂式家用热水器
(1)安装位置:壁挂式家用热水器的安装要求是确保墙体能承受两倍于灌满水的热水器重量,固定件安装牢固;另一方面为了维修考虑要求确保热水器有足够的检修空间。
(2)水管连接:热水器的进水口处(即蓝色堵帽)连接着一个泄压阀,而热水管应从出水口(即红色堵帽)连接。水管连接的时候要使用生料带防止漏水,同时水管的安全阀不能旋的太紧不然容易损坏损坏。假如说进水管的水压与安全阀的泄压值比较接近的话,应该在一个远离热水器的进水管道上安装上一个减压阀。
(3)电源:要确保热水器的电源是可靠接地的。
(4)充水:在所有管道都连接好之后,打开热水器的水龙头或阀门充水,排出空气直到热水龙头有水流流出,这就表示水已经加了满。关闭热水龙头检查所有的连接处会不会漏水。
动力燃气系统
返回版块4.21 万条内容 · 195 人订阅
使用壁挂炉的五个关键技巧供暖系统要达到良好的使用效果及经济运行,除了前期的设计、施工外,使用过程及方法也尤其关键。 一、室内温度的设定 温度的设定要循序渐进,不能一冷就开高温,一热马上就关,要了解水暖的供暖原理及传热方式,人体在室内的最佳舒适温度为19.2摄氏度。 二、壁挂炉的温度控制 壁挂炉的温度控制调节以恒温为主要原则,区别于不同的散热末端,在升温期及恒温期进行不同温度调节,在升温期(地暖水温保持在60摄氏度,暖气片保持在80摄氏度),
只看楼主 我来说两句 抢板凳落地式热水器安装时可以直接垂直安装
