供暖系统要达到良好的使用效果及经济运行,除了前期的设计、施工外,使用过程及方法也尤其关键。
一、室内温度的设定
温度的设定要循序渐进,不能一冷就开高温,一热马上就关,要了解水暖的供暖原理及传热方式,人体在室内的最佳舒适温度为19.2摄氏度。
二、壁挂炉的温度控制
壁挂炉的温度控制调节以恒温为主要原则,区别于不同的散热末端,在升温期及恒温期进行不同温度调节,在升温期(地暖水温保持在60摄氏度,暖气片保持在80摄氏度),
在恒温期(地暖水温保持在40摄氏度,暖气片保持在60摄氏度)。这种方式运行是较为经济节能的。
三、分房控制
不同房间根据使用情况,利用智能温控器,合理分配使用时间及运行负荷,达到按需所取。
四、经济运行
建议采用具备变频风机及双调节燃气比例阀的 壁挂炉,以降低运行费用及避免燃气压力影响正常供暖。
五、故障停机
好的壁挂炉都有多重保护装置,对于水、电、气、温度、压力发生不正常变动时,都会出现自我保护式停机,这属正常情况。大家不要急,通常都可以通过重启来解决,如果不能重启,记得第一时间通知售后,正规暖通公司都会有售后值班,切勿自行处理。
动力燃气系统
返回版块4.21 万条内容 · 195 人订阅
燃气壁挂炉为什么需要保养?1、为什么要进行壁挂炉保养? 在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。 壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
只看楼主 我来说两句 抢板凳压力发生不正常变动
