土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 燃气壁挂炉为什么需要保养?
燃气壁挂炉为什么需要保养?
发布于:2019-12-09 15:45:09 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
1、为什么要进行壁挂炉保养?
  在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。
  壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
2、什么情况下燃气壁挂炉需要维修保养?
其一,发现燃气壁挂炉燃气使用量比以前增大。
其二,燃气壁挂炉供热时间增长以及单位时间内热水出水量减小。
其三,燃气壁挂炉运转声音增大,不时会发出异响。
另外也可以根据使用时间来判断,通常在壁挂炉使用过一到两年后开始保养,以后的保养频率大概每年一次即可。
3、燃气壁挂炉维修保养的好处?
其一,定期对燃气壁挂炉进行维修和保养能够提高壁挂炉热交换的效率,降低燃气消耗量。
其二,燃气壁挂炉内部清洗后能够让壁挂炉运转更加顺畅,还可延长燃气壁挂炉的使用寿命。
其三,适当的对燃气壁挂炉进行维修和保养,可增加壁挂炉运行的安全性,确保用户安全使用。
4、壁挂炉保养什么时间最好?
  一般来说都在非采暖季进行保养。采暖季开始之前和结束之后的一段时间厂家的工作人员会比较忙,所以避开那些时段的话会更加理想。
5、燃气壁挂炉保养方法
  壁挂炉保养分为2种。一级保养包含保养前检查、燃气检查、燃烧系统检查及保养、排烟系统检查及保养、漏水点检查、电器线路检查、壁挂炉功能性检测、客户指导及之后的建立客户档案等工作二级保养包括板换清洗、水路清洗、主换清洗等工作。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    厂家的工作人员会比较
    2019-12-20 15:02:20
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
住宅空调机位怎么设计?这里有全套解决方案,美观又省钱
来源:远洋设计汇 如有侵权请联系删除 住宅空调机位设计因为无强制性规范要求,从设计院到开发商,在住宅营造过程中往往缺乏足够关注,导致出现部分建筑完全没有预留空调机位,或即使有预留,但因为缺乏统一的标准规范,尺寸不合理,无法安装或尺寸过小,导致空调死机等问题,不仅直接影响了建筑的美观,同时也给住户使用、安装和检修带来极大问题与不便。因此,如何在以后的设计及设计管理中避免缺陷、优化成本、方便维护很值得我们认真思考。
