土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 潍坊超细水泥灌浆料 高强抢修料
潍坊超细水泥灌浆料 高强抢修料
发布于:2019-12-13 15:07:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
潍坊超细水泥灌浆料 高强抢修料
   SG-III:高性能灌浆料独具特点:高强度、无收宿、流动性好、可调稠度、后期强度高、抗冲击、耐震动、无腐蚀性、不含铁离子和氯盐,无噪音施工。
适用范围:
地脚螺栓锚固,植筋锚杆锚钉,机器底座,各种机器设备安装二次灌浆,栽埋钢筋,混凝结构加固和改造,旧混凝土结构的裂缝治理,防渗抗裂防水混凝土工程,道路、隧道工程,桥墩底座,后期预制构件拼接灌浆,洞穴、沟缝填充,替代环氧树脂砂浆,地面自流平浇注等。
特   性
早强高强——浇注后1—3天强度可达50Mpa
持久高强——高强稳定,无后期强度下降现象发生
微 膨 胀——浇注体无收缩、不开裂,确保设备长期安全运行
耐 油 渗——密实抗渗,适应机座油污环境
自流免振——沙浆自流,施工免振、无漏空灌浆
抗 剥 离——新旧界面牢固结合,防止剥落开裂
技术参数
型号
强度Mpa
竖向
膨胀率
流动度
水料比
一次灌浆厚度
浇注用量
钢筋粘
结强度Mpa
1d
2d
3d
28d
SG-III
≥30
≥42
≥68
≥94
0-0.02%
≥270mm
(自流)
12-14%
≤200mm
2200kg/m3
2500kg/m3
圆钢≥6
螺纹钢≥3
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
瓷砖贴不平,是什么原因?
瓷砖贴不平,是什么原因? 铺砖铺完后看着瓷砖平整度不够,是什么原因呢,是瓷砖本身的问题,还是施工过程出现的误差引致,我们就来分析一下瓷砖不平整的原因到底有哪些? 一、瓷砖自身因素 1、瓷砖是经过高温高压烧制而成,或多或少会出现一些弓背的现象。经过机器的精确挑选,将这种弓背现象存在于标准的限度,一般不会对铺贴产生影响,所以在购买瓷砖的时候,最好是挑选瓷砖十大品牌这样的大厂家,在大厂家这样的生产力度与监控下生产的优质瓷砖,购买才安心。
