土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 瓷砖贴不平,是什么原因?
瓷砖贴不平,是什么原因?
发布于:2019-12-11 14:48:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
瓷砖贴不平,是什么原因?
铺砖铺完后看着瓷砖平整度不够,是什么原因呢,是瓷砖本身的问题,还是施工过程出现的误差引致,我们就来分析一下瓷砖不平整的原因到底有哪些?
一、瓷砖自身因素
1、瓷砖是经过高温高压烧制而成,或多或少会出现一些弓背的现象。经过机器的精确挑选,将这种弓背现象存在于标准的限度,一般不会对铺贴产生影响,所以在购买瓷砖的时候,最好是挑选瓷砖十大品牌这样的大厂家,在大厂家这样的生产力度与监控下生产的优质瓷砖,购买才安心。
2、瓷砖翘角。形成瓷砖翘角的主要原因是因为瓷砖还没有完全烧透,在瓷砖配方所用的是高温材料,许多小厂家为了快烧加入了低温材料。烧制过程中,烧透的低温材料裹住了高温材料,在表面形成玻化,但是内部材料并没有完全玻化或者瓷化。因此铺贴以后,受水泥拉力以及环境的影响,反弹变形出现翘角。
二、环境因素
1、地基变形。楼房会因为地质的问题产生一定程度上的沉降,不同位置,受力不同,沉降程度不一致,时间久了就会出现地面不平的情况,瓷砖也就不平整了。
2、温差变化大。四季温度湿度产生的变化影响,瓷砖在温度过低或过高的情况下,都会导致瓷砖变形。冬天的北方气温过低,水泥砂浆粘结剂中的水分会结冰,体积膨胀,破坏水泥砂浆的结构和强度,这种情况下,瓷砖会变得鼓起来。而瓷砖长期处在高温中,也会出现变形的现象。
三、人为因素
1、水泥砂浆配比不正确。传统铺贴一般使用水泥和沙子现场混合作为粘接剂,其中水泥和沙子的配比十分重要。配比不对,沙子占的比例太高,或没有在沙浆里加胶粘剂,都会导致水泥砂浆粘不住瓷砖,出现地砖上翘的情况。
2、铺贴方向有误。前面得知每块瓷砖生产时都有轻微的弓背,在生产时,厂家已经在瓷砖背面做了铺贴指示,这样可以保证:①瓷砖表面纹理衔接更流畅,②每片砖的边缘翘起度相近,铺贴起来相对平整。如果不按着瓷砖背面的指示正确铺贴,肯定会造成瓷砖不平的情况。
3、水泥砂浆涂抹不均匀。瓷砖铺贴时,有些瓦工为了节省时间只涂抹在瓷砖四周,造成只有瓷砖边3-5公分的砂浆粘贴墙体,受力不均的瓷砖不仅粘接不牢固,后期也可能出现不平整。
4、铺贴时采用无缝铺贴或留缝过细。几乎每块瓷砖都存在长度、直角度、边直度等方面的细微偏差。如果不留缝,瓷砖边缘高度相差略大时,看起来就会出现接缝高低不平的。同时,无缝铺贴容易导致瓷砖在热胀冷缩时出现空鼓起拱或开裂等现象。
5、铺贴后没有敲实瓷砖。瓷砖贴上地面后,由于水泥砂浆还处于半干状态,需要通过敲打将砂浆向下按压,让水泥砂浆均匀分布在瓷砖下方,这样可以避免水泥凝固时瓷砖受力不均匀,影响平整度。很多时候铺贴工人忽略这一步,没有把砖敲实。
6、施工时不用水平仪和垂锥。有些师傅操作时不使用水平仪和垂锥来定位,以为目测就足够了,这样是很不规范的。瓷砖不平形成的原因有瓷砖自身因素、环境因素、人为施工等因素,从这种种原因中,在难以改变的地基问题外,尽可能把选购瓷砖、与找到优秀负责的施工师傅中做大最优化。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
幼儿园装修如何防止木地板起拱变形?幼儿园设计信誉保证!
很快又要放寒假了,又到了幼儿园装修翻新的时候了,而很多幼儿园都会选择木地板,因为价格偏优惠,质量也上层,还好看,但是木地板遇水会变形,下面深圳幼儿园装修设计大家如何防止幼儿园木地板起拱变形?幼儿园设计信誉保证! 木地板表面起拱变形的原因:通常是由于木地板安装、维护和使用不当造成的 注意以下几点: 1.控制木地板的含水率,含水率不大于12%,千万不要浸泡! 2.木搁栅间浇筑的细石混凝土或保温隔音材料,必须干燥之后再铺设木地板。
