很快又要放寒假了,又到了幼儿园装修翻新的时候了,而很多幼儿园都会选择木地板,因为价格偏优惠,质量也上层,还好看,但是木地板遇水会变形,下面深圳幼儿园装修设计大家如何防止幼儿园木地板起拱变形?幼儿园设计信誉保证!
木地板表面起拱变形的原因:通常是由于木地板安装、维护和使用不当造成的
注意以下几点:
1.控制木地板的含水率,含水率不大于12%,千万不要浸泡!
2.木搁栅间浇筑的细石混凝土或保温隔音材料,必须干燥之后再铺设木地板。
3.合理设置通风孔,保持木地板之间气孔相连,木地板面层的每个气孔不少于2个,踢脚板气孔的每边不少于2个,保持通气孔畅通,便于空气流通。
4:木地板下层(即毛坯地板)应适当开板缝,一般为2-5mm,表面应刨平,相邻板缝应错开,四周距墙约10-15mm。
5.木地板面与墙之间留有10mm的间隙,用踢脚板或踢脚带覆盖。
木地板维护:
经常清洁,保持卫生干净,保持室内空气干湿平衡。
以上是深圳幼儿园装修公司为大家介绍的如何防止幼儿园木地板起拱变形的相关内容了,从木地板安装到维修都需要注意,这样才能延长木地板的使用寿命。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
在选购瓷砖时候的攻略在选购瓷砖时候的攻略 瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,而形成的一种耐酸碱的瓷质或石质等,建筑或装饰材料,称之为瓷砖。其原材料多由粘土、石英砂等等混合而成。很多人在家里装修选购瓷砖的时候,常常会有一些错误的看法。导致自己在选购瓷砖的时候往往不尽如人意。大家讲讲,选购瓷砖时的几大误区。 误区一:瓷砖越厚越好。瓷砖尺寸越大越显得家里很气派?实际上,瓷砖的好坏并不在于它的厚薄,而在于其本身的质地和平整度。大尺寸瓷砖在搬运、切割方面不太方便,同时如果不小心造成破损,那么更换瓷砖的成本也较高。而且,目前国际建筑陶瓷产品的发展方向是轻、薄、结实、耐用、个性化。瓷砖太厚反而会减少室内空间和增加墙面负重。
